Visu Heidenhain VRZ 729 B
  • Auteur de la discussion KITE
KITE
J’ai, sur un tour que je viens de remettre en service, une visu Heidenhain VRZ 729 B.
L´affichage du déplacement du longitudinal est le double du déplacement réel.
La visu semble paramétrée sur cet axe comme sur le transversal, en mode « diamètre ».
J’ai donc recherché les documents disponibles sur ce modèle mais le mode opératoire que j’ai trouvé ne fonctionne pas :
Je mets donc hors tension la visu, j’appuie sur la touche « REF » en bas à gauche en mettant sous tension.
Si j’en crois la procédure, la Led associée à la touche « REF » devrait se mettre à clignoter mais il n’en est rien.
Je dois faire erreur quelque part !
Si l’un d’entre-vous connait ou a une idée.......
Je recherche, également, le mode d’emploi mais rien en ligne.
Merci pour votre aide.
KITE
Oui, tu as raison.
Je ne l’ai pas écrit mais je l’ai bien relâchée.
slk
La diode est encore en état?
ou alors attendre cinq a dix seconde avant de relâcher?
jojo27
J'ai mis un peut de doc sur le forum . tape dans recherche : Heidenhain et membre jojo27 .
Si il y a des similitudes ?
KITE
Oui, la diode correspondante s’allume lorsque la fonction est sollicitée.
Et j’ai essayé en temporisant quelques secondes......
Merci de vous intéresser à mon problème.
slk
Tu utilisé quel interrupteur pour mettre sous tension ?
slk
Peut être une autre piste mais c'est en désespoir de cause, il y a peut être une pile de sauvegarde qu'il faudrait remplacer?
giljf
MonsterMoped
gralo
petit_lulu
petit_lulu
tristan12
tristan12
tristan12
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
netmetrique
jpbbricole
sabeldom
Ambiorix
danastro
danastro
danastro
trusquin
trusquin
trusquin
