g0b
Le titre est pas forcément très clair... Je vous expose le problème et la réalisation, si ça peut donner des idées pour des réparations...
J'ai un ferme porte qui ne fonctionnait plus, car la liaison entre les deux bras ne tenait plus. C'est une sorte de rotule tenue par un jonc élastique. La rotule ne se démontant pas, il faut trouver un moyen de l'emprisonner dans une cage en deux parties. Je suis parti sur l'idée de faire une grosse vis sans tête creuse en deux partie qui vient se visser dans le bras pour l'emprisonner :
Voilà comment on procede :
On part d'un petit rond de bronze, on dresse 4 faces
On le coupe en deux et on surface proprement
Au tour, on usine une bague en alu ajustée pour tenir les deux demis futures vis
On fend la bague
On vérifie que le centre passe bien pas le plan de joint
On chariote au diamètre, alésage épaulement intérieur et filetage exter
On entaille les deux demi vis, on fait une sorte de tournevis pour visser, et on tronconne.
On fend la bague
