ThLDQ
cette discussion fait suite à celle sur les outils de tournage "Outil à fileter intérieurement trapézoïdal".
Je voulais au départ faire comme Papy54 des écrous à rattrapage de jeu, d’où le titre de la discussion sur l'outil.
Je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment à ma portée.
J'ai donc cherché soit des écrous tout faits, soit à passer en vis à billes.
Le but est de réduire le jeu des axes de ma BF16 afin de la passer en cnc ultérieurement.
Mon problème est que je n'ai pas beaucoup de place entre la vis mère (14x3) et le dessous du plateau de fraisage : 5mm ! Le diamètre maxi des écrous devra donc être inférieur à 24mm.
J'ai trouvé ECMU comme fournisseur, mais il y en a sûrement d'autres...
Un écrou trapézoïdal de 14x4 mesure 30 mm de diamètre (http://www.ecmu-csr.com/images/catalogue/pdf/453.pdf?PHPSESSID=2f5ccdb7e9cef245f3d190345002f4e5). On peut usiner 2 méplats.
Un écrou à bille de 14x4 mesure 29 mm de diamètre (http://www.ecmu-csr.com/images/catalogue/pdf/328.pdf?PHPSESSID=c024ebecb40e6719cc72423e0cd78064). Je ne sais pas si ces écrous sont usinables (j'attends une réponse d'ECMU).
Quelqu'un a-t'il réussi à équiper sa BF16 en vis à billes ?
Serait-il raisonnable de passer en vis à billes de 12x4 ou 12x5 (on doit pouvoir faire un méplat d'1 mm) ; si ce n'est pas possible passer en 10x3 (ça m'éviterait de refaire les verniers) ?
La solution des écrous trapézoïdaux est-elle la seule ? Si oui, quelle longueur mini de ces derniers (d'origine ils font 28 mm de long) ?
Je suis un peu (???) perdu,là !
Thierry
Thierry
