jyb
bonjour a tous
la question que je vous pose ne concerne que la partie mécanique de la machine
je precise tout de suite que je ne suis pas mécanicien, juste bricolo
j'ai réalisé une imprimante 3d du type XYZ a vis a billes de mon cru , qui fonctionne bien, sauf que de temps en temps.....
coté axe Y j'ai installé deux vis a billes parallèles entre lesquelles se déplace l'axe X, (vis a billes aussi)
chaque axe Y possède son moteur pas à pas (palier à chaque extrémité de vis + coupleur souple au moteur) . les moteurs( identiques) sont commandés bien évidement par la même source ,via un "ampli" individuel pour chaque moteur.
Le problème que je rencontre est que de temps a autre les 2 vis axe Y se désynchronisent quand celle de gauche stoppe, celle de droite continue de tourner parfois jusque au blocage , résultat, le portique axe X se met en travers .
Mes soupçons envers l'électronique font que je branche les deux moteurs carrément en parallèle sur le même ampli . Le phénomène se reproduit à l'identique
moteurs croisés idem !
Les vis n'ont pas de point dur en rotation a la main , vis désaccouplées, le problème est toujours là!! j'en mange mon chapeau
j'en suis à envisager de synchroniser mécaniquement les deux vis en les reliant par une courroie synchrone et deux poulies crantées.
j'ai commandé deux autres moteurs ,des fois que....
Mais si vous avez une idée , si vous connaissez ce phénomène, je suis preneur de tous les conseils et les idées de test
merci d'avance
merci d'avance
