Vis à billes ou vis trapézoïdale+écrou ?
  • Auteur de la discussion looping40
looping40
Je dispose un clone de ce petit tour combi avec lequel je fais mes premiers copeaux.
Très rapidement, je me suis rendu compte des inconvénients liés au faible débattements en Y de la faiseuse.
Je pense donc depuis un moment à retirer la faiseuse et à la monter sur une table croisée séparée.
Je viens d'acquérir cet ensemble XY d'occasion. L'entrainement intégré est à courroie crantée. Il me
semble peut adapté à mon usage.
Je pense le remplacer par une vis mère ou une vis à bille. J'ai aussi 3 moteurs PAP NEMA23 sur étagère.
D'après ce que j'ai lu ici, je pense choisir un pas de 2.5mm
Je suppose que la solution VAB est nettement plus couteuse que la vis mère.
A votre avis, le jeu (ou le zero-backlash :wink: ) en vaut-il la chandelle pour un usage personnel.
Merci pour vos lumières
Ensemble XY et moteur PAP Nema 23
moissan
Re: Vis à billes ou vis mère ?
vis mere n'est pas le bon mot : vis mere veut dire vis longitudinale de tour
avec le mecanisme que tu nous montre le choix de vis n'est pas le probleme : c'est des guidage par colonne assez longue , pas assez rigide pour une fraiseuse
looping40
Je pensais effectivement à une vis trapézoïdale+écrou d'une part et à une VAB d'autre part.
Les débattements sont de 60cm et de 40cm. (c'est plus que ce dont j'ai besoin)
Les axes de guidage font 20mm de diamètre.
La fraiseuse ne fait que 250W. Avec cette puissance, je ne risque pas de faire des profondeurs de passe de fou.
Avec ces caractéristiques, vous pensez que j'aurai des problèmes de rigidité ?
