Général Vilar 115 - Affuteuse de forets
  • Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
Soudure de l'arrière en bridant, ça revient un peu mais pas assez. Du coup j'ai découpé l'extérieur et redressé au maillet en plastique et la c'est bien revenu. J'en ai profité pour percer les trous de fixation et essayer sur la machine, ça colle bien.
pascalconstant
Ensuite j'ai attaqué la tôle qui supporte la pompe. Il faut faire un trou de 100 mm.La je passe aux " Greenly", j'en ai un de 92mm
pascalconstant
Perçage d'un premier trou de 19mm pour pouvoir passer le tirant du diamètre 92, puis perçage à 92.
pascalconstant
Ensuite j'ai agrandi jusqu'à 100 à la meule carotte puis ebavuré avec du papier de verre toujours à la meule carotte
pascalconstant
Ensuite traçage et perçage des quatres trou de fixation et le tour est joué.
pascalconstant
Comme il me restait un peu de temps, j'ai mis tout ça en après. Si j'ai le temps demain j'essaierai de le peindre en vert.
pascalconstant
Avec ce beau temps, j'ai pu finir de peindre mes tôles et quelques pièces Oubliées, normalement s'en est fini de la peinture. Une bonne chose de faite. Je vais pouvoir attaquer le remontage des broches.
FELIX
Ne t'embêtes pas trop avec la pompe d'arrosage, je n'en ai pas sur la mienne et j'affûte sans bleuir les forets.
Bon, parfois lorsqu'il est nécessaire d'insister sur le foret, j'utilise un petit récipient rempli d'eau, mais c'est vraiment rare.
pascalconstant
Bonjour Félix
En faite j'en suis bien conscient, et en plus il faut se farcir tout le nettoyage comme c'est une machine qui ne sert pas souvent. Mais c'est juste qu'elle en était équipé d'origine et compte tenu de la quantité de travail qu'elle aura nécessité je ne suis plus à ça près. Il vaut mieux avoir trop d'options plutôt que pas assez. Au faite tu as également une 115? Si oui quelle meule est monté sur le bras ?
FELIX
Voilà la meule montée sur le bras.
C'est une meule assiette fine que j'ai rayonnée sur la circonférence.
pascalconstant
Salut Félix
Merci, j'aurais eu tandance à la monter dans l'autre sens. Tu l'as acheté où? Et quel est son alésage ?
FELIX
Effectivement, ce n'est pas le montage habituel sur les affuteuses, pourtant c'est dans ce sens qu'elle va le mieux pour une réduction d'âme.
Pour l'achat, cela fait tellement longtemps, je ne m'en souviens plus.
Son alésage, le diamètre du porte-meule monté d'origine (25 ou 32mm)
pascalconstant
Pourquoi pas Félix l'essentiel étant que le résultat soit satisfaisant. Moi d'origine j'ai un alésage de 25 mm. En prévision de la difficulté à trouver une meule avec cet alésage peu courant j'ai usiné un porte meule pour du 20/31,75 et 32. A priori le diamètre extérieur max est de 140 sur la machine ( faut que je vérifie). Il me reste plus qu'à trouver des meules assiette compatibles.
pascalconstant
Ce soir j'ai attaqué le remontage du bras. Pour le serrage du palier de broche il faut régler la contrainte sur les roulements sinon ça bloque. L'écrou côté poulie est freiné par une petite vis. J'ai également laissé le joint sur le roulement côté meule malgré le déflecteur.
pascalconstant
Montage de l'écrou et de l'arbre sur le nouveau moteur
pascalconstant
En vissant l'ensemble écrou/moteur on règle le jeux du bras puis on verouille.
JulienSFV
Bravo pour cette rénovation, un plaisir à regarder ! Hâte de voir la tête des premiers forets affûtés !
Valtau
Si je comprend bien , sur cette affuteuse, il y a 2 meules ? une pour "affuter" la partie coupante du foret et une seconde plus petite pour "dégager" la partie centrale du foret ? c'est bien cela ?
La réalisation est toujours aussi agréable à regarder ! bravo pour le travail accompli qui doit te donner entière satisfaction !
Valtau
pascalconstant
Attention, tu as laissé la porte du frigo ouverte :-D
Oui je sais, c'est pour pouvoir chopper les bières plus vite et pour qu'elles soient moins froide, car il fait pas très chaud en ce moment
pascalconstant
Valtau
Salut Valtau
Merci,oui tu as tout compris c'est exactement ça. Par contre je ne sais pas ce que ça peut donner.On verra ça lors des essais
pascalconstant
J'ai un peu continué mes travaux en commençant par assembler la protection de la petite meule après l'avoir réparé et peinte.
pascalconstant
J'ai poursuivi par l'assemblage de la broche principale.
pascalconstant
Ayant oublié un déflecteur il a fallu que je redemonte avant de pouvoir enfin tout assembler.
caillard  jean-jacques
springer
julien76
charpi
charpi
charpi
Deblau73
  • Fermé
Résolu Fraiseuse VILAR
Gerardpich
Général BS-115 - Courroie
Gerardpich
Gerardpich
Al Mach
Marcdere
Pervenche
Pervenche
DeepSilence
Atelierbois
pascalconstant
