Mberu
Bonjour a tous
je possède un tour 6120 de chez siderméca (hé oui encore du chinois ), mais j'ai fait avec les moyens du bord
Voila ce qui m'arrive quand je tourne de la ferraille j'ai le tour qui se met a vibrer fortement en faisant des passes de 1mm, ce qui me donne un état de surface tout a fait détestable
j'ai refait le réglage des lardons sur l'ensemble des chariots, j'utilise des outils a pastille, j'ai contrôlé la hauteur de l'outil mais rien a faire toujours le même résultat
Auriez vous des idées sur le problème
cordialement
Michel
cordialement
Michel
