lapinlibre
Je cherche à piloter deux moteurs pas à pas pour un projet de graveur avec laser en utilisant un arduino uno R3 et Grbl.
Suite à mes recherches je suis arrivé à un circuit comme ci-dessous, j'aurais besoin d'un petit coup d’œil d'expert sur ce circuit pour me dire si ça colle avant de faire le montage.
Mon interrogation principale c'est le condensateur sur l'alimentation des cartes. Si j'ai bien compris, il s'aligne sur la tension qu'on lui applique et est là en cas perturbation (démarrage du moteur ou de micro-coupure) car le cartes A4899 n'aiment pas ça.
a) Faut-il en mettre un seul placé comme sur le schéma ou bien un par carte (sur les CNC Shield http://tiptopboards.com/348-shield-arduino-cnc-imprimante-3d-4-drivers-a4988.html j'ai bien l'impression que c'est un par module A4899)
b) Faut-il éteindre d'abord l'Arduino puis l'alimentation des moteurs ? Afin de ne pas avoir de perte de courant lorsque les cartes sont allumés.
Merci beaucoup
[div=none]
[/div]
Merci beaucoup
[div=none]
