xav58 a dit:bonjour
quel est le moyen , la methode , ........etc pour verifier l usure sur le banc d un tour ???
en principe , le banc est + usé vers le mandrin ....... et jusqu a quel tolerance le jeu est acceptable ??????
amicalement
.xav58 a dit:bonjour
Oui malheureusement c'est la punition de tout les tours, c'est pour cette raison que je préconise de mettre le trainard au bout du banc quand le tour est inactif, bon ça ne change rien au problème de l'usure, mais t'as la certitude que le trainard va au bout.xav58 a dit:en principe , le banc est + usé vers le mandrin ......
Pas facile de te répondre pour un neuf moi je dirai zéro, maintenant faut voir avec ton matos si il à beaucoup vécu ou pas et faire un compromis.xav58 a dit:et jusqu a quel tolerance le jeu est acceptable ??????
xav58 a dit:merci les gars ....
la c est nickel !!!!!!!!
je crois que la corde a piano serais bien ......
mais comment être sur de bien la mettre dans le mandrin et la contre pointe
peut être une astuce ????????
cdt]
mig45 a dit:Bonsoir a tous
d'accord avec cynci01,
a condition que ce soit un banc a double prisme
cordialement
