vdf yl620-a relais/ probleme breakout board
  • Auteur de la discussion nono87410
nono87410
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum , j'ai réalisé une CNC j'ai une broche de 2,2 KW refroidis par eau chinoise avec un vdf YL620-a et je suis a la recherche des réglages pour utiliser le relai de ce vdf pour la pompe de refroidissement de la broche si quelqu'un pouvait m'aider je vous en remercie d'avance.
J'ai aussi un autre soucis j'ai une breakout-board ST -v2 avec un relais et celui-ci est toujours actif des que je branche la prise usb donc le démarrage de ma broche ne fonctionne pas et pour le réglage de vitesse depuis MACH 3 j ai toujours 10 V entre la sortie pmw et la masse il n'y a aucune variation malgré tous mes réglages dans MACH3.
voila merci d'avance si une bonne âme peux m'éclairer.
++ Bruno
C'est koi la st-v2 ???
Une BoB basique bien connue
problème réglé ici (carte défectueuse)
et juste pour info, pour ceux qui ont des soucis de réglage du pilotage de vitesse sur YL620
danyell
yach02
sébastien guillot
buchnoun
gomax69
