variateur de frequence nflixin 9600 2.2kw
  • Auteur de la discussion pech
pech
Bonjour j'ai un variateur nflixin 9600d 220v 1t 2.2kw puis je l'utilise pour commander une broche cnc chinoise 2.2kw 400hz.
et si oui avez vous les paramètres essentiel a mettre dedans pour démarrer la broche car pour le moment ca démarre pas.
d'avance merci pour votre correspondant.
Sebos38
Bonjour ,
Avant tout
Quelle est la tension de sortie de ton nixflin ?
Comme il existe des version 380 v ,
Et que les broches chinoises sont e 3×220 v
Attention de vérifier avant de tester...
Après cela s'il s agit d une fraiseuse cnc , tu souhaites démarrer ta broche grâce à un gcode via ta carte de contrôle ? Est ce que tu veux aussi gérer le "S" ( vitesse) via la carte , le permet elle ?
pech
merci de répondre
le convertisseur sort 3 x220v en 2.2kw entrée 220vmono
commande cnc avec mach 3 juste un démarrage de la broche avec une commande mach3 et la vitesse avec un potard déporté.
broche chinoise 2.2kw 24000tmn 7.8 ampères 220v la broche classique chinoise de 1.5 kw ou 2.2kw.
je me demande si ce genre de variateur peut commander une broche de ce genre ou est il réservé a un moteur triphasé classique.
j'ai déjà une cnc qui fonctionne avec un yl620 variateur chinois et broche 1.5kw.
après différents paramètre la broche ne tourne que très lentement et sarrète avec un code erreur .
si tu as une idée...
Sebos38
A priori , pas de raison que ça ne soit pas compatible,
Le nixflin est un variateur comme un autre
Sur ma fraiseuse cnc J ai une broche similaire à la tienne, et j utilise un alltivar telemecanique
C est juste comme tu le dis , un question de paramétrage,
Déjà regarder si les paramétre relatifs au moteur (groupe P1), notamment la puissance ( P1-01) est correct ( 2,2 kw)
Si ça ne fait pas , voir pour effectuer une reinitialisation des paramètres usine.
Est ce que ce niflin a déjà servi
Ou l as tu acheté neuf récemment ?
Quel est le code erreur ?
pech
apparemment défaut du variateur
il a fini par fumé car je pense avoir rentré tous les paramètres de référence du moteur.
appareil neuf
la broche tourne avec un autre variateur
merci encore pour ta participation.
