Général Variateur CC moderne ? Ou Rectifier un variateur CA ?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Salut a tous. J'ai rentré une fraiseuse huron, avec un moteur d'avances en continu.
J'ai déja commencé une discussion sur le sujet.
Mais, après maintes recherches.
J'ai deux trois question techniques.
Existe il des variateurs CC modernes ? Des trucs sans thyristors, sensibles. Je ne comprends pas trop mal les variateurs CA. Et pas du tout ceux à thyristors. Comment sortent ils un voltage variable ?
Et aussi, j'ai une question con. Serait il possible de rectifier la sortie d'un variateur CA pour en faire un continu variable.
Vu que la résultante continue d'une onde sinusoïdale devrait être dépendante de la fréquence.
J’explique mon raisonnement.
Une onde de 50 HZ fait un pic positif ou négatif toutes les 20 millisecondes. A 25hz, toutes les 40ms. Il en résulte qu'il y a moins de voltage pour un temps donné. Donc le voltage rectifié devrait être moindre ? Comme le PWM du variateur CA fait une résultante sinusoïdale avec plein de petites impulsions de continu . Mais à l'envers.
Merci à tous.
petit_lulu
pour la partie CA vers CC d'un variateur de fréquence, ça ne fonctionnera pas.
regarde ici:
c'est juste un exemple, il y en a d'autre... surtout au pays du soleil levant....
