gbplus
Remise en état d'une perceuse a colonne val d'or type 513
Suite a la récupération par hasard d'une antiquité de chez val d'or , je vous propose de suivre ça remise en route.
A ça récupération le support moteur tendeur de courroie était cassé ( en fonte d’aluminium a l’origine )
la colonne grippée , et un état de rouille déjà bien présent
1° Contrôle du moteur électrique , nettoyage , remplacement des roulements et essais .pas de problème
2° Dé grippage de la colonne par trempage (j’exagère)utilisation de pétrole, de dégrippant ...., et laissez agir, agir, longtemps....et enfin ça bouge !!!gagné
3° fabrication d'un nouveau support moteur
a suivre.......
