Cette méthode permet de déterminer à partir de n'importe quelle pièce prise dans le mandrin d'un tour de déterminer l'écart entre direction déplacement du TRAÎNARD et celle de l'axe de la BROCHE.
Donc sans utiliser de barre étalon avec cône morse ou bien sans devoir usiner une pièce.
Le principe consiste avec le plus de précision à déterminer la position de l'axe de la broche en faisant la moyenne de 2 mesures diamètralement opposées, donc en faisant tourner la broche d'un demi tour.
Et ceci en 2 positions les plus éloignées possibles.
La pièce est prise en mandrin mors durs, sans contre pointe bien sur.
Voici un premier exemple avec une tige cylindrique avec faux rond au niveau de la contre poupée.
Dans la pratique on évitera les trop grands faux ronds : un vingtième du diamètre doit être acceptable.
Les mesures se font aux 4 points A B C et D
A et B au plus près du mandrin
C et D au plus près de l'autre bout.
Peu importe la position angulaire des points de mesures, pourvu qu'ils soient diamètralement opposés.
Donc, faire 2 repères opposés (craie....) sur le mandrin
Évidemment, on met un comparateur sur le traînard et on n'y touche plus.
Pour mesurer B et D on fait tourner la broche d'un 1/2 tour : en pointillé D devient D'
La mesure de chaque plan permet de trouver la '' côte'' de l'axe de la broche dans le repère du comparateur.
Valeur qui est la moyenne des distances AB' ou CD' moins le rayon : ( côte A + côte B) / 2 + rayon
Exemple
Pour CD : [( 2 + 1) / 2] + 2 = 3,5
Pour AB : [( 3 + 3) / 2] + 2 = 5
La correction à apporter au niveau des points CD est la différence : 3,5- 5 = - 1,5 (toujours dans le sens des mesures....)
La formule globale est :
[ (C + D') / 2] - [ (A + B') / 2]
On peut également utiliser un tige non cylindrique :
Dans la pratique on évitera d'utiliser un cône![Wink :wink: :wink:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Dans ce cas là formule est :
[ (C + D') / 2] + rayon CD - [ (A + B') / 2] - rayon AB
Calcul
Pour CD' : [ ( 3 - 1) / 2] + 1 = 2
Pour AB' : [ ( 2 + 4) / 2] + 2 = 5
La correction à apporter en CD est donc 2 - 5 = - 3
Est ce clair ?
Pas sur : je corrigerai fonction de vos commentaires.
Exemple
Calcul
Est ce clair ?
