utilisation outils à plaquettes
  • Auteur de la discussion emlaserve
emlaserve
Le père Noel est passé en avance êut être à cause de la neige bref il m'a laissé ce matin un coffret d'outils à plaquettes.
Et comme je sais pour l'instant mieux me servir d'une clé de treize que du tour je voudrais conaitre l'utilisation de chaque outils.
Outil1
outil2
outil3
outil4
outil5
outil6
outil7
Merci pour votre aide
jcma
Pourrait tu donner les indications marquées sur le porte outils (Du genre PCLNR, sur l'etiquette rouge) ?.
Cela aide a les reconnaitre, surtout pour l'outil 2, qui n'a pas l'air d'être tres courant.
En attendant,
L'outil 1 sert a tronconner ou pour faire des gorges.
L'outil 2 Outil de finition ???
Les autres sont des outils a charioter ou a dresser les faces.
Jean-Charles
Guitoune45
Peux-tu donner plus de précisions sur ces outils STP ??
La marque,les dimensions principales : hauter,largeur, le site......
Les 2 premiers sont-ils en carbure ???
Merci.
A + .
bilbil
Pour ma part,
outil 1: pour gorge ou tronçonnage ( suivant le Ø ).
outil 2: pour filetage ( vu la plaquette ).
outil 3: pour tournage exter. ( plaquette a 30° pas trop pratique )
outil 4: pour tournage exter ( plaquette a 45° pratique pour faire les chanfreins, si tu en a un deuxième je te l’achète ou echange.
outil 5: pour tournage exter ( vu ta plaquette coupe alu ).
outil 6: idem que le 5 et le 4 a part la forme de la plaquette.
outil 7: idem que le 5 le 4 et le 6 a part la forme de la plaquette.
Bonne soirée.
dans l'ensemble le pere noel s'est bien débrouillé
les pastilles sont bonnes mais quand tu les changeras ils faudra en prendre pour un travail plus universel
par exemple pour les outils 4:5;6;7; il faudra prendre des pastilles avec une gorge qui fasse le tour de la pastille comme pour les outils 3 et 4
emlaserve
Pour répondre à tous il s'agit d'un coffret RCPT20/7 de chez RC Machines
Pour les outils le marquage est
outil 1
QA2027 RL 04
outil 2
LW2020RL 08
outil 3
PSRNR/L
2020-12
outil 4
PSSNR/L
2020/12
outil 5
PWGNR2020
08
outil 6
PSSNR/l
1518M12
outil7
PWUNR/l
1518M08
Est ce des dénominations standarts ou spécifiques au fabricant.
J'ai pris en plus une plaquette de chaque référence mais pour les prochaines faut il les acheter à nouveau chez le même commerçant ou ailleurs
jcma
Pour les denominations en P..., c'est standard (Code ISO) et tu n'est pas obligé d'acheter les plaquettes chez RC-Machines.
- PSRN R ou L 2020-12 : Plaquettes SNMG 12
- PSSN R ou L 2020/12 : Plaquettes SNMG 12
- PWGN R 2020 08 : Plaquettes WNMG 08
- PSSN R ou L 1518M12 : Plaquettes SNMG 12
- PWUN R ou L 1518M08 : Plaquettes WNMG 08
Le G dans la designation de la plaquette correspond a deux faces de coupes, Les M (SNMM par exemple) vont aussi mais ont une seule face de coupe.
Si mes souvenirs sont bon, pour le LW2020RL 08, la question avais deja été posée dans le forum, il semble que ce soit des plaquettes specifiques a ce porte outil.
Pour le QA2027 RL 04, je n'ai pas trouvé a quoi correspond cette designation.
Jean-Charles
bricomega
outils a plaquettes
le 6 est un outil a aleser pour trou debouchant le 7 un outil a aleser pour trou borgne ou a fond plat
emlaserve
jcma a dit:
Un forumeur vend des plaquettes wnmg 060408-m3 tp100 10pcs/ 15€
wnmg060408-mf2 cm 10pcs/ 15€
Est ce que ces plaquettes peuvent se monter sur un l' outil pwun r?
Jean-Charles
PUSSY
Lexique
En ce qui concerne l'outil N° 2, vu qu'il n'y a pas d'angle de coupe, je dirait que c'est un outil à fileter au dessus du centre. Voir de combien on peut "monter" l'outil en fonction de l'angle de pointe :
A+,
Gugusse.
jcma
Oups :oops: . emlaserve, desolé pour la reponse tres tardive mais je n'avais pas vu ta demande dans la citation. Les wnmg 06 ne vont pas, elles sont plus petites. Le 08 correspond a la taille de la plaquette (Diametre du cercle inscrit = 12.7mm).
Jean-Charles
emlaserve
Je dois remplacer la plaquette de l'outil à tronçonner et vu le prix d'une plaquette 4.6€ est ce possible de mettre un bareau hss à laplace.
Les dimensions de la plaquette sont
RCJCQ4,5
plaquette de rechange
épaisseur 4,14 mm
longueur 16 mm
largeur 4,30 mm - 3,60
Mais aussi l'outil à aléser et
Pour les WNMG 08 je trouve soit
des
WNMG 08 04 08N-FL T3000Z
WNMG 08 04 08N-SX T1200A
Quelle est la différence?
Re:
PUSSY a dit:
A+,
Gugusse.
je ne suis pas sur que cet outil soit prévu pour être monté au dessus du centre
la face d'attaque est plate mais elle est certainement inclinée avec un angle de coupe
en général les outil à plaquettes sont prévu pour être monté a hauteur du centre
papillon35
Bonjour à tous, l'outil n°2 est bien un outil à fileter extérieur les pastilles peuvent étre en 55 ou 60°.
Réglage de l'outil au centre.
emlaserve
Merci pour vos réponses mias je ne pose pas la question pour l'outil N°2 mais le 1 celui à tronçonner ou je voudrais monter un barreau HSS à la place de la plaquette.
Alexandre
