utilisation des roulements à billes, on serre l'extérieur ou l'intérieur ou les deux ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
une question qui fera peut-être bondir les pro, mais comme je suis un amateur, je la pose...il n'est jamais trop tard pour apprendre !
j'ai cru comprendre que quand on utilise un roulement à billes il faut monter serrée, bloquée, soit la cage soit la partie interne mais surtout pas les deux....:sad:
quand j'en utilise un, je fais en sorte que la cage et la partie interne soient toutes les deux bien fixées et ça a l'air de fonctionner pas mal....je suis en train de fabriquer un gadget qui utilise deux roulements montés ainsi, bientôt sur le fofo :wink:
alors si vous pouvez m'éclairer...
merci par avance pour vos lumières :smt039
biscotte74
D'une façon générale on bloque la bague en rotation et l'autre est montée glissante juste.
PUSSY
Lexique
Les termes ne sont pas tout à fait exacts :
On monte "serré" la bague qui "tourne" PAR RAPPORT à la direction de la charge.
roulement de roue de wagon ==> bague extérieure "serrée".
roulement de palier de moteur électrique ==> bague intérieure "serrée".
Ceci pour éviter le laminage de la cage entre l'effort et la pièce supportant la bague, ce qui se produirait si la bague pouvait tourner dans son support.
PUSSY.
osiver
Est-ce qu'on pourrait dire que l'on monte serrée la bague qui entraîne les billes du roulement ? :meganne:
PUSSY
Lexique
Sous l'effet de la charge, la bague intérieure vient pousser les billes contre la bague extérieure si la charge est appliquée sur la bague intérieure (ou l'inverse si la charge est appliquée sur le bague extérieure) et quand il y a contact, qui peut dire qui entraîne l'autre ?
phil135
@osiver
c'est une formulation un peu imagée, mais ok
on monte une des deux cages glissante si ce n'est pas ce roulement qui positionne l'axe. si le roulement considéré est celui positionnant il faut que la seconde cage soit au moins arrêtée en translation.
on peut aussi fixer la position de tous les roulements (en général 2 = 1 à chaque bout) ce qui est hyperstatique et introduit une pré-contrainte à doser soigneusement pour avoir le bon compromis entre surcroit de rigidité et vieillissement accéléré des roulements
kiki86
va voir la doc SKF tu auras toutes tes réponses
en général ce qui tourne = serré
ce qui est fixe = glissant
pour alésage et arbre
il ne faut pas oublier l’arrêt en translation : axial
Pierreg60
il existe des montage serré et serré, dans certaine boite de vitesse par exemple.
