WF1
Bonjour à Tous et un grand merci pour avoir aider guider et instruit sur les C N C
aujourd’hui hui je me lance avec un changeur d outils automatique 8 outils (ATC chinois Acctek)
et j aimerai savoir si je ne commet pas d erreur dans les operations ( je casse beaucoup de fraise et j aimerais limité les frais)
1) design sur fusion 360 avec post processeur prenant en compte G43 (prise en compte de la longueur d outils et j ai supprimer G49)
2) probe de l outils N° 0 avec Mach3 sous le collet de la broche avec une Cale ( on fait un zero sous l épaulement du cone recevant le porte outils )
3) avec la même Cale on fait un probe de chaque outils montés dans les portes outils ( on a ainsi la difference de cote en plus par rapport à la broche)
4) on remplit le tableau Mach3 magasin d'outils les 3 premieres colonnes N° d'outils colonne 1 diamètre outils colonne 2 et hauteur d outils colonne 3 avec les valeurs du probe outils(3) les deux autre sont pour l'usure des outils
5) on fait le zero sur la piece à usiner avec le 1er outils prévu dans le programme ( ????? c est la que je suis dans le flou on a le décalage de chaque outils par rapport à la broche mais le zero piece ?)
6) on lance programme
est ce la bonne méthode est ce correcte ????
Merci de vos lumières et bonnes rentrée à tous
WF
WF
