Usiner un rayon sur TS7.7
  • Auteur de la discussion lefandacdc
lefandacdc
Bonjour à vous,
j'ai besoin d'aide pour mon rapport de stage.
Je vous explique, dans mon rapport, j'ai une partie FAO qui consiste à mettre un programme, et le "traduire".
Ma pièce est la suivante :
Le problème c'est que quand je génère le programme terminé, j'ai du code type XYZ en G01 (usinage sur fanuc) et je voudrai que les bords qui sont parfaitement au rayon soit fait avec le code G03 et non "point par point" en G01, ce qui serait beaucoup plus intéressant à présenté, et beaucoup moins long surtout. ^^
Merci, de votre aide
lefandacdc
USI64
dessine ta pièce avec les cotes extérieurs ( 395/350/45/ R175 ) usinage par le flan cela te sort le prog avec des g2 et g1 (usinage contour de la pièce ) .
slts
domi.U&M
quand je regarde le document,
je suis surpris:
-cotation redondante
-pas de tolérances.
pour le reste, je ne sais pas répondre. :wink:
misty soul
paysan
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
misty soul
netmetrique
Minute
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
totof74
Arsène
