Usiner siege soupape, à la tête à aleser
  • Auteur de la discussion thierry52
thierry52
Je voudrai savoir si on peut adapter un outil de coupe sur une fraiseuse alcera bt40 pour usine des sièges de soupape sur culasse fonte.outil avec pilote.
Un petit schéma aiderait.
Parce que là c'est pas trop clair
tibus
un pilote suggère un réglage précis (ou galère) voir que tu brides ta pièce après sur ta fraiseuse conventionnel
, si je dis pas de bêtise les machines de rectification des sièges de soupapes ont la tête flottant (coussin d'air) pour ce positionner idéalement au guide de soupapes
Dessin/photos comme dit Yvon
thierry52
Bonjour à vous et merci pour votre réponse.
Je vous mets photo fraiseuse des que possible.
J ai vu un montage sur you tube ou la personne avait réalisé un montage a cardan avec parti amovible a roulement.je vais essayer de retrouver ce montage.Oui les spécialistes utilisent des machines pneumatique. Les anciens rectifieurs utilisaient des machines moins performantes mais je ne retrouve pas de photos.
Je rectifie déjà des soupapes et je change les guides mais suis vraiment intéressé à l idée de pouvoir changer mes bagues de sièges moi même.
JJ821
Tu veux remplacer des sièges ou bien refaire les portées de la soupape?
Je ne suis pas un grand spécialiste
mais
mil me semble que la position des soupapes est dans une position qui ne permet pas une position précise sur une fraiseuse ( angles er position ) et pour moi la fraiseuse n’apportera pas une facilité d’usinage
à mon avis il faut trouver un outil qui puisse être guidée par l’axe du trou de la tige de soupape
il doit certainement y avoir des vidéo qui explique comment retoucher les sièges de soupapes
thierry52
mais
Je vais essayer de retrouver un montage sur you tube. Il utilise un système de cardan et un pilote qui rentre dans le guide
alainulm
si tu veux les remplacer , il faut les faire sur un tour et ensuite sertissage - et rodage des soupapes
si j'ai bien compris
cordialement
JJ821
Pour enlever un siège usé, je monte la culasse sur mon diviseur universel, ça permet de se dégauchir sur l'axe du guide et j'alèse sans toucher la culasse, le reste du siège sort avec une pointe à tracer.
ensuite, je monte une ébauche neuve de siège en chauffant la culasse.
L'étape suivante est l'usinage des portées de soupapes, en général 3 angles pour définir la zone de contact.
Pour faire ça, j'utilise la "moulinette Hunger". C'est un système manuel qui fait du chariotage aux 3 angles, le résultat est exceptionnel!
pour moi , mais encore une fois je ne suis pas spécialiste .
, avec un cardan et guidé pat le trou de la queue de soupape il n’y a pas besoin de fraiseuse , une perceuse doit suffire
bruge87
la fraiseuse tu l'utilise pour remplacer un siège ou pour refaire un alésage dans la culasse quand le siège a (battu) pour pouvoir l'usiner il te faut des fraises ou des meules ou l'outillage neway a la fraiseuse tu vas galéré car bien souvent il faut retoucher les 3 angles portée 45 ou 30 degrés supérieur 15 et inférieur 75 et ensuite tu reprends a la rectif les soupapes angles 46 ou 31 degrés et pas de rodage.
Regarde sur le site ratier remplacement sièges de soupapes des pros
Bonne soiree
remi30132
la chaine YouTube floods a fait une vidéo sur ce sujet lors de la restauration d'un moteur
bimeur
le meilleur reste un systeme 'flottant', soit sur coussin d'air, soit avec au minimum un cardan. La culasse doit pouvoir se 'balader' sur son support afin de bien centrer le guide pilote dans le guide de soupape (sous condition du bon tat du guide, sinon remplacement, puis 'reaming' avec l'outil ad'hoc), si elle est bridé, soit sur un diviseur, soit sur une table inclinable 'sinus'
Il faut trouver les bonnes plaquettes aussi. Et il faut aussi l'outil qui permet de centrer la plaquette par rapport à la soupape, avec ça :
D'ailleurs les vidéos de PaulX sont super interessante, non seulement par son travail, mais aussi par sa démarche de se fabriquer ses propres outils.
thierry52
Bonjour je viens de retrouver la vidéo.voici le lien:
B.S. bratslavets
Valve Seat Being machined for larger valve.
En direct ..
par contre j’ai un doute sur cette vidéo les sièges de soupapes sont bien droit par rapport à la base. Il y a très très longtemps que je n’ai pas démonter de culasse , mais je ne suis pas sûr qu’elles sont toujours bien disposées de cette façon , il me semble qu’il y en a qui sont de travers ,et là c’est plus délicat
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
pierrot25
bimeur
BLCKSMTHS
Coolantom
dns07
springer
springer
springer
PUSSY
PUSSY
PUSSY
