Usiner deux surfaces ( une à la fois )
  • Auteur de la discussion pachanga
pachanga
je cherche coment usiner deux surfaces en profilage ( avec "rough contour toolpath" )
le probleme est que l'outil se deplace d'une surface à l'autre pendant le machinage et je voudrais qu'il finisse une surface avant de commencer l'autre.
est ce un raport avec l'emplacement des "containments" ?
j'utilise mastercam 10.
MERCI !
syvain9
salut pour cela je pense que tu dois selection une surface faire une cycle de programation rough contour
puis tu fait l'autre de cette facon tu les dissocie ou a tu une photo pour mieu comprendre ton problemes ?
pachanga
salut,
la premiere image est celle d'un trou que je veux profiler en cône.
la deuxieme montre deux trous où je veux effectuer la meme action.
tu remarques que l'outil saute d'un trou à l'autre pendant le machinage.
je voudrais que l'outil finisse un trou avant de commencer le deuxieme.
en general je le fais avec le mode "rough contour toolpath"
merci de ton aide !
1ere image
2eme image
DID49
Il faut cocher optimiser l'ordre des passes
N°6
C'est étonnant, vous utilisez tous Mastercam en anglais??!! :eek: :eek:
DID49
surement des versions pirates
C'est dommage car ils ne profitent pas de l’expérience et l'aide des revendeurs
N°6
En même temps on ne peut pas avoir le beurre et.....
