Usinage d'une plaque de Plexiglas
  • Auteur de la discussion fabenfour
fabenfour
je suis nouveau sur le forum, et j'utilise de temps en temps une machine à commande numérique pour réaliser des meubles.
Aujourd'hui j'ai un nouveau projet, je voudrais faire de l'usinage dans une plaque transparente (plexi ou autre) pour ensuite l'éclairer par la tranche pour "allumer" les parties usinées.
En fait, c'est pour mon frère qui est routier,il voudrait que je lui grave son non sur une plaque, et il voudrait que ça s'allume la nuit.
Mes questions sont les suivantes:
Quel matériaux utiliseriez vous?
Quels sont les conditions de coupes pour du plexiglas?
Quels sont les outils les mieux adaptés?
Pensez vous que l'on puisse usiner du verre?
Si oui avec quel outil, quelles conditions de coupe?
Je sais ça fait beaucoup de questions :!: :!: :!: :!:
J'espère que je post dans la bonne section.
Merci d'avance.
fabenfour
Autant pour moi :lol:
Ok pour l'usinage du plexi.
Par contre pour l'usinage du verre j'ai rien trouvé.
Pensez vous que ce soit possible?
mekratrig
A défaut de renseignements plus précis sur ce que tu veux faire, je te renvoie sur les 208 000 réponses trouvées par Google.
fabenfour
Je pensais être sur un forum. (Lieux de partage et d'entre-aide)
Si c'est pour me renvoyer des résultats de recherche Google, tu peut t'abstenir, sur le net on trouve de tout et de rien.
je pensais qu'ici, sur un forum spécialisé pour l'usinage, j'aurais des réponses un peut plus pertinentes.
fabenfour
J'avais oublié, ce que je veux faire, c'est graver un nom sur une plaque transparente. (Je l'avais déja expliqué).
Pour illustrer mes propos je mets une image.
mekratrig
fabenfour a dit:
Tu as édité ton premier message pour étayer ta demande, qui n'était pas très explicite c'est beaucoup mieux ainsi.
grenouille32
Découpe du verre ; très bon résultats par découpe au jet d'eau.
J'ai fais des essais au laser. Pas concluants, mais peut-être que la technique a évolué :wink:
fabenfour
la découpe au jet d'eau permet de faire la profondeur de passe que l'on veut ?
Je me suis renseigné chez un fabriquant d'outils, et il y a peut-être une possibilité avec des outils revêtus de diamant pur.
Problème: Le prix :!: :!: :!:
A suivre.
Nico91
Si tu veux le faire sur du verre, pas besoin de le graver profondément pour que la gravure s'éclaire. Tu peux faire un masque avec un adhésif assez épais et ensuite tu sables.. J'utilisais cette technique pour fabriquer une LED de taille 210mm x 30mm qui rétro éclairaient en dérouleur de road Book
grenouille32
Désolé, mais la découpe au jet d'eau se fait en traversant, du moins d'après mes connaissances :!: :oops:
fabenfour
Nico 91, ta technique me semble intéressante.
Seulement je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire du sablage.
je possède un petit compresseur et j'ai vu ça sur le net :
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/11/20/15-le-sablage-j-en-ai-marre-de-gratter
Cela me semble intéressant, car relativement peu cher.
Seul hic, mon compresseur est un compresseur premier prix et j'ai un peu peur qu'il soit limite. (1500W 2CV 8Bar et cuve de 50L).
Nico91, pense tu que ce soit suffisant pour cette application?
fabenfour
grenouille32 a dit:
Merci quand même. :-D
Je pense aussi que le jet d'eau se fait en traversant. :smt017
Pour le sablage, j'ai le même genre de compresseur et de sableuse que tu décris. C'est un peu juste, le compresseur démarre toute les 5 minutes !
pour la pression, 8 bars suffisent, mais une plus grosse cuve ne serait pas du luxe.
Le verre s'usine sans problème à la fraiseuse avec des fraises diamants (qui ressemble plus à des meules qu'a des fraises) avec un max de lubrification. Mais ces fraises coûtent chères et la poudre de verre dans la machine ce n'est pas top :???: cette fraiseuse était réservée uniquement à cet usage.
j'ai fait couper une plaque de verre blindé de 45 mm au jet d'eau, je pense aussi qu'on ne peut faire qu'une coupe traversante, mais pas de certitude à ce sujet.
lebask
gégé62
Jack bel
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
barbacane
barbacane
