p027372
j'ai les deux demi-cylindres diamètre 8mm à usiner dans une couronne de différentiel comme la photo jointe (pour mettre des billes entre la couronne et le différentiel, pour éviter que le frettage puisse tourner, ce qui arrive malgré le collage).
La couronne est en acier très dur, cela ne s'usine qu'au carbure.
Sur mon ancienne perceuse/fraiseuse, je le faisais dans le sens axial mais pas mal de cas de casse de fraise, manque de rigidité je pense.
Là je voudrais tester sur une grosse fraiseuse, vous me conseillez d'attaquer en une seule passe dans le sens axial? En plusieurs passes? Dans le sens radial? Et vers quelle vitesse de coupe?
Merci d'avance, je fais rarement de l'usinage sur des aciers aussi durs.
