txt
Bonjour les collègues !
hier j'ai fait une c*nnerie : j'ai esayé de régler la machine moi-même ! avec mon seul cap d'usineur et mes connaissances empiriques, c'était très riqué je sais
voilà l'histoire : sur une dufour 53 TU, j'observai du jeu en vertical et longitude. scrutant la machine de près je trouve des vis de règlage sous la table : une à gauche et une à droite. Ne sachant pas comment faire pour ajuster, j'y vais comme un boeuf bah oui, dans ma tête fallait pas que ça bouge ! et là oh surprise ! la vis de droite, celle qui sert manifestement à règler le jeu me pète dans le tournevis pas de problème : je retire la tige avec une pince courbée. la pièce n'est pas trop difficile : hop j'en refais une au tour. c'est à ce moment je crois que j'ai enchainé les erreur. je me dis que je peux en profiter pour graisser la règle conique. ce que je fais. donc je la sors de sous la table, la graisse, puis la remet en place et la bloque avec la vis que je viens de refaire.
et là c'est l'horreur :
les avances ne passent plus.
lorsque je met les avances lentes j'entends un claquement au niveau de la boîte d'avance en faisant tourner le moteur principal.
les directions sont bloquées : je peux enclencher les mannettes mais le moteur des avances ne transmet pas et je ne peux pas tourner les manivelles.
ceci dit je peux avancer avec les manivelles si je n'enclenche pas les mannettes de direction. mais je me vois mal terminé la grande série sur laquelle je suis à la seule force de mes bras !
pour finir :
la machine date de 1961
elle n'a pas été révisé très souvent (sans doute jamais en fait)
j'ai toujours eu du mal à passer les vitesses. choc de dents à l'enclenchement, gémissement à l'embrayage.
Voilà.
désolé pour la longueur du post mais je suis en plein stress . Donc si une âme charitable pouvait me sortir de ce mauvais pas, ce serait super-hyper apprécié !
Merci,
Txt.
pour finir :
Voilà.
Merci,
Txt.
