gatchou
Bonjour et joyeux noël à tous avec un jour de retard , pour la goupille le trou d'entré mesure 14mm je n'ai pas mesuré la longueur et ma noix est en bronze ! Je vais mettre des photos
Oui ça dois pouvoir se faire mais il faudrai retirer un pignon et ça serai plutôt pénible ...Bonjour,
Sur ce type de machine, ( ZHV1 ) , y a t'il moyen de faire tourner un plateau circulaire sans que le X ne puisse fonctionner ?
Bonjour ingénieur59Bonjour,
Bonjour , Mon soucis c'est la noix bronze qu'il me faut remplacé pour utilisé une vis à bille de 32mm avec les côtes d'une vis d'origine .
Re Bonjour gatchou
Oui peut être que le diamettre 32 va plus passer devant le support pignon de la barre caneleé.
Les ZHV1 on existé avec des Vis LTI, (techenique intégrale de chez SKF) plan que je t'ai transmis.
J'ai une vis de ce jenre avec son écrous en diamètre 53x70.
mais je n'ai pas le support, (forme ZHV1).(qui ne doit pas être difficile à usiner dans un bloc d'alu).
La course d'une ZHV1 : 820mm
La course d'une Z1C : 710mm.(due à la position de la noix, et de l'embrayage à gauche).
Je suis la discution,
cordialement.
jpal7@
Bonjour ingénieur59
Oui il suffit de débrayer le pignon entre l'arbre canelé et le pignon sur la vis de table, (par l'exentrique qui est sur le bout Droit).
jpal7@
Oui toutes les Marques de Fraiseuses conventionel on ou on copier cette possibilité,Bonjour JP,
merci pour la précision . Donc, ce n' est pas propre à la marque , mais à toutes celles qui ont fait la même cinématique .
Photo 2Bonsoir Laboureau , Le tube qui passe dans le pied là je sèche lequel veux tu dire ?
Tu t'en sert d'aiguille , je pense refaire le câblage à y être avec du 2,5mm2 noir pour la puissance ( les moteurs ) et du 1,5mm2 rouge pour la parti commande et capteur avec une bonne gaine ict
