Général Une nouvelle WGM 67 senior
  • Auteur de la discussion schum22
schum22
Salut à tous,
Je suis aussi maintenant au club des WGM 67 (je présenterai la machine particulière dans quelques temps, avec projet obligatoire de rétrofit), j'ai quelques questions :
Pour commencer comment on enlève le téton qui se situe sous la broche horizontale et qui probablement empêche de monter la table trop haut, il faut tirer, tourner, à priori rien ne marche....
Seconde question, pour enlever le palier arrière de la broche coté courroies avec les 2 vis (en diamètre 6 chez moi alors que la la doc précise 8) il faut tirer fort? La vis BTR à l'intérieur du bélier a déjà été enlevée évidemment.
schum22
Salut à tous,
Voilà je vous présente notre machine, c'est une Wirth et Gruffat 67 hydraulique, il n'y a d'ailleurs aucune indication du modèle sur la machine, sauf un autocollant sur la porte de l'automate.
Voici la photo de l'armoire de commande/gestion des électrovannes (si quelqu'un a une doc pour comprendre comment ça marche...)
Elle possède aussi un diviseur pneumatique, comme celui là https://www.usinages.com/threads/diviseur-pneumatique-f35-prix-70-euro.126488/
Je sais que @tournele , @Florent07 et @crapulatos sont spécialiste de la machine "de base" et améliorée, je suis preneur de tous conseils.
Nous comptons faire un "retrofit", avec 3 moteurs d'axes pour l'instant.
Elle est actuellement presque entièrement démontée et nettoyée.
Florent07
bienvenu au club WGM :-D
Pour le pion situé sous la broche horizontale, je n'ai pas réussi à l'enlever non plus, il doit être monté serré mais bien serré visiblement.
Pour le retrait de la broche horizontale:
Retrait de la flasque arrière, deux taraudages M6 présents pour permettre l'extraction:
Voilà comment j'ai procédé, cette flasque doit être extraite de "force", les taraudages sont en M6 également sur ma machine.
Tu as des photos sur mon sujet si tu as besoin de plus d'infos.
https://www.usinages.com/threads/retrofit-wirth-et-gruffat-f400-cn.137386/page-3
Pour le rétrofit bon courage lol, c'est du boulot, par contre pour le mouvement du X je me demande comme il est réalisé vu que c'est une version hydraulique, à voir si il y a une vis à billes ou trapézoïdale en place ou pas.
schum22
Il y a bien quelqu'un qui a pu extraire ce pion quand même!
schum22
Oui ce n'est pas simple pour le X et le Y :
Pour le Y comme tu le vois sur la première photo il n'y pas pas comme sur la tienne des lumières pour passer l'écrou, il va falloir ouvrir, ou le faire de l'extérieur mais ça grossit la machine.
Pour le X c'est je pense plus simple, même si pour l'instant ce n'est pas encore démonté.
Nico91
Pourquoi tu veux extraire ce pion ?
Perso sur la mienne pas réussi à l'enlever non plus.
DATOUR
Je n'ai pas ce type de machine, mais au vu de la photo si on monte la table plus haut, on usine quoi ? la table ? ceci me semble une butée de sécurité, rien de plus, après les outils ne passent plus, alors ?
crapulatos
Merci, mais bien trop d'honneur, je connais juste ce que j'ai démonté et j'accumule et trie la doc, c'est là toute mon expertise :oops:
En attendant , on engin est une sacrée usine à gaz :smt103
E.T.
crapulatos
Nan, faut tout désosser pour que ça passe ... du coup sur la mienne, la console est restée en place :cry:
E.T.
Florent07
Pareil, c'est ce pion qui m'a empêché d'aller plus loin lol.
Non ce pion sert à centrer la tête verticale pour qu'elle soit bien perpendiculaire à la table.
Bonsoir, ton post m'avais échappé. Je ne suis pas spécialiste, j'ai juste partagé certaines des réparations faites sur la mienne
Si tu enlèves complètement le lardon du Z, la console ne sort pas de sa queue d’aronde ?
Je confirme les dires de crap' il faut tout démonter.
Le pion il n'est pas monté à l'azote :smt017 ?
Florent07
On y voit de suite plus clair, une fois mise à nue on se rend bien compte que cette machine est basée sur la 67 Senior conventionnelle, la transformer en manuelle ou CN 3 axes ne devrait pas être compliqué si tu as une autre fraiseuse à disposition.
jacques maurel
Pour démonter la console, il faut démonter la colonne verticale boulonnée sur le socle mécanosoudé, c'est ce que j'ai fait. La colonne est ensuite posée horizontalement "sur le dos" (prévoir un palan) , et la console sortie "par le bas".
J M
schum22
OK, merci pour l'info, dans l'état de la machine c'est effectivement facile de déposer la console par le bas de la colonne.
cudrouc
Le pion en question juste sous la broche ne doit surtout pas être abîmé !!!!
Il sert au piétage de la tête. Je confirme que sans lardon la console ne sort pas. Il faut la passer soit par le haut (mais si le ion vient pas c'est pas possible...) soit par le bas !
Bon courage, avec une petite grue d'atelier ca se fait super bien !
Sur la mienne qui est une ancienne version le bâtit est en 2 morceaux, la boite en haut n'est pas moulée dans la même fonderie que le bâtit du coup on peut sortir facilement la console par le haut.... à la main tout simplement !!
schum22
Salut, qui peut me donner les côtes de cette ouverture sur la console sur une 67 standard ou sur la 400CN
Florent07
Salut, mes deux WGM sont remontées je ne peux pas prendre de mesures, pourquoi ne le fais tu pas toi même ? il ne te reste pas grand chose à retirer pour accéder à cette partie.
Il te faut retirer la table puis le "transversal" et tu y aura accès.
schum22
Ma machine est bien démonté mais comme elle etait hydraulique cette poche n'est pas encore ouverte....
schum22
Voici l'avancée des travaux, le Y est motorisé (sans courroie pour l'instant!).
Florent07
Je vois que tu as fraisé la rainure dans la console, tu y as du coup installé un ensemble vis et écrou à billes ?
Ton servomoteur semble bien intégré sous la console, c'est bien pensé.
schum22
Oui une vis et un écrou à bille ont été intégré.
Le dessous de la console a été aussi ouvert pour y faire passer le moteur.
schum22
Voilà l'état d'avancement de l'intégration de moteurs pas à pas, on va bientôt pouvoir faire des premiers tests.
lusi
comment est que tu veux entrainer la table X?
Je ne le comprend pas.
bonne continuation!
