Une nouvelle scie alternative Adam, à restaurer!
  • Auteur de la discussion Ubert
Ubert
Aujourd'hui une nouvelle machine à l'atelier (enfin bientôt, pas encore déchargé du break :mrgreen:, j'attends du renfort) : une belle petite scie alternative Adam.
Une photo avant le chargement :
Au programme, un petit décapage, une nouvelle peinture, un nouveau câblage et des nouvelles lames. J'aimerais dire restauration express pour ensuite vite le glisser au coin de l'atelier et m'occuper à fond de l'étau limeur :wink:
La suite plus tard!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Mpeter
Ca c'est du top !!!
Lame de 300/350 ?
Elle va te rendre de grands services, et elle n'a pas l'air de prendre trop de place !
Une bonne affaire !
Laurent.
vibram
Oula ce n'est plus une restauration mais une réanimation la :wink:
Je confirme, la mienne me rend de grands services, mes bras ont réduit de volume :wink:
Marrant ce renvoi d'angle /réducteur ?
La mienne date de 1920, moteur tri qui entraîne une grande roue par courroie !
Salut Jean Philippe, dans ton profil tu as écrit (S'équiper en usinage) tu ne dois pas être loin du compte en types de machines :wink:
A+Bernard
Ubert
Bonsoir et merci les amis!
J'ai mesuré rapidement l'entraxe du reste de la lame avant de la sortir : 330 ce serait donc une lame de 350? A confirmer...
A première vue, c'est la même que celle que Pitch a vendu l'année dernière. :wink:
Niveau encombrement, non elle n'est pas très grosse, a vu de nez le même que l'étau limeur!
C'est bon le renfort est passé pour la descente du coffre (c'est de la fonte massive, ça casse vite :mrgreen:) :
Pour l'instant sur le chariot de visite (il est costaud, ne vous inquiétez pas) pour pouvoir le déplacer facilement
Le moteur Somer d'origine, à voir l'état? Pas de plaque, si quelqu'un possédant le même modèle peut me renseigner, merci d'avance!
Dans le même registre, un DRT de collection! Je pense le polir et lui trouver un coin de mur pour le fun :mrgreen:
L'étau est en très bon état et coulisse sans problème.
Le logo sur le devant du bati, pas de doutes possible!
Plus de pompes pour la lub, dommage...
C'est tout pour ce soir, la scie dort "au chaud", du moins dans l'atelier!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Mpeter
Pour la plaque moteur, @grononos devrait pouvoir te renseigner.
En tout cas, pour les dimensions, c'est vraiment l'idéal !
La base de restauration a l'air trés saine.
Laurent.
cf63
Bonsoir Jean Philippe.
Félicitations pour ton achat, c'est du solide.
Je vois que l'équipement de l'atelier avance à vitesse "grand V", d'ici Noel il faudra commander des parpaings pour agrandir l'atelier...
je ne peux pas en dire autant!
cldt, cf63.
Ubert
Bonsoir et merci!
Oui Je suis ravi de toutes ses acquisitions, ça coûte un peu de sous et beaucoup d'efforts mais ça commence à ressembler à quelque chose de bien sympathique.
c'est serré mais à priori ça se goupille bien, ça reste ergonomique et fonctionnel malgré les trois machines côte à côte (étau limeur, perceuse et scie).
Malheureusement je ne peux pas agrandir, je suis locataire!
@ Bientôt
Jean-Philippe
sébastien62
Salut Jean Philippe.
Bonne restauration..
J'suis sur que tu l'as acquise que pour son moteur somer lol.
Allez bonne soirée.
Séb
bocopo67
Et bien dis donc ! tu ne t'arrêtes plus :P
Tu passes tes nuits en surveillance sur lbc ? :smt017
Belle acquisition en tout cas, mais t'as beaucoup de taff derrière !
Ubert
Bonjour et merci à tous!
Même pas :mrgreen:, c'est parce que je n'avais pas d'Adam à l'atelier :wink:
Oh non généralement sur lbc, c'est trop loin ou trop cher!
Aujourd'hui pause déjeuner consacrée au démontage :
- Premières victimes, le boitier DRT et le moteur :
- Puis dévissage du "bloc principal", trois boulons à tête de 23mm :
- et retrait :
- Puis dévissage des mors :
et de l'étau :
La machine a été très rapide à démonter, rien de grippé et très simplement conçu.
Prochaine étape, un bon nettoyage puis décapage dans la foulée.
@ Bientôt
Jean-Philipppe
Elvin
Tu n'avais pas de place pour l'EL 305 et tu en as pour ce monstre ?
Bizarre ...
Ubert
Eh eh les apparences sont trompeuses, il ne prend qu'un tiers seulement du volume précédemment occupé par l'El350!
C'est véridique, à la place du 350, j'ai pu mettre le 205, la PF16 et la scie, sans que ça se touche...
Merci et @ bientôt
Jean-Philippe
Ubert
J'ai gratté le plus gros, demain j'attaque au marteau à aiguilles si le temps le permet :
@ Bientôt
Jean-Philippe
matocaz
Bonsoir Jean-Philippe,
Bravo pour la nouvelle venue! Un peu de travail et elle sera comme neuve. Encore une qui va se faire dorloter:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
roland88
Bonsoir Jean Philippe,
j'ai une "ADAM " aussi ,le l'ai entièrement démonté et verifiée, refait l'elec.
deux choses importantes,
1) elle travaille en tirant et non en poussant...
2) le plateau manivelle doit absolument tourner dans le sens indiqué par la flèche
gravée dessus...sous peine de dégats.
Bonne soirée.
Ubert
Bonjour et merci à vous deux, je prends note des conseils :wink:
Attaque au marteau à aiguille, il y a une sacré couche de copeaux accumulés dans l'une des cuvettes de rétention :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ubert
Les cuvettes sont vides :
J'ai attaqué le bâti :
@ Bientôt
Jean-Philippe
cali40
j'ai pu voir la taille de son atelier !!! et je confirme, c'est une prouesse de travailler dans un espace aussi petit ! une leçon aussi pour ceux qui se plaignent du manque de place ...
bonne restauration
Ubert
Fin du martelage pour le socle :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ubert
Une dernière pour ce soir :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ubert
C'est parti pour le dégraissage :
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ubert
Je vaporise généreusement du dégraissant, je laisse agir, je brosse puis je rince.
Je recommence jusqu'à ce que ça soit propre.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ubert
Je ne sais pas si ce genre de produit est efficace pour nos ateliers, j'utilise le dégraissant industriel universel de chez Würth
@ bientôt
Jean-Philippe
roland88
Bonjour Jean Philippe,
essayez aussi d'ouvrir le réducteur, heureusement que je l'ai fait, il y avait une belle surprise :mad: :mad: :mad:....
Bonne soirée
Ubert
Bonjour Roland et merci du conseil!
Je comptais tout ouvrir et inspecter, puis décaper et repeindre.
@ Bientôt
Jean-Philippe.
tutatiko101
Je ne connaissais pas du tout le marteau à aiguilles. Visiblement ça à l'air de bien fonctionnier
Ceci étant tu n'as pas froid aux yeux. Certains sont vraiment des aventuriers de la restaurations... Waouh !
rvbob
leretapeur
leretapeur
