Une HURON KU4 de plus sur le forum.
  • Auteur de la discussion Julien07
Julien07
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum
Et j'aimerai que vous me donner deux ou trois conseils au vue de votre bonne connaissance
Je vien de fair l'acquisition d'une ku4,
J'ai 2 - 3 souci que j'aimerai régler avant de pouvoir m'en servir.
Quand dessend la table a l'aide du volant ou bien des avances elle ne s'arrête pas elle descend jusque en bas. Il y a t il un réglage ?
J'ai aussi un petit souci au niveau du levier qui actionne le bélier, il faut forcer pour que le bélier recule.
Peut-être des ressorts hs ?
Merci d'avance pour vos réponses
vax
Bonjour Julien, bienvenue sur le forum.
Je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet.
Ce sera plus clair pour suivre l'aventure de ta belle.
Ne manque pas de nous montrer des photos, on raffole de ça ici :wink:
Je laisse la place aux spécialistes pour te répondre, je suis encore un néophyte en Huron...
RobotB
Bonjour Julien07,
Félicitation pour ton acquisition!!
La console qui descend toute seule c'est pas une bonne nouvelle! Ça veux dire que tu vas devoir démonter la console pour accéder au pignon qui est en bout de la vis à bille (attention à pas le faire tomber)
Ce pignon sert de renvois d'angle pour les volants de la console.
Au dos de ce pignon tu as trois vis à démonter pour accéder à la noix de roue libre. C'est là que se trouve ton problème soit tu as des ressorts manquant soit quelque chose de cassé soit le serrage qui n'est pas bon. ATTENTION c'est plein de pièces microscopiques et il ne faut surtout pas les perdre!!!!
Pour ton soucis de levier il faut démonter la plaque avec le calculateur et derrière tu vas trouver le déclencheur. Assure toi qu'il soit bien propre et bien huilé.
Bon courage
RobotB
PS: quelques photos de ta machine seraient bienvenue.
Reactions: vax
Julien07
Merci pour vos réponses
Je la récupère lundi et après j'attaque à la bricoler
J'enverrais donc des photos dans la semaine pro
J'ai vu sur une autre discutions qui parler des mu,
Il disait que cela était du a un réglage
Du coup si je comprend bien il faut que je dépose la table et en dessous je vais y trouver le pignon ?
RobotB
En effet c'est la partie qui se trouve en bout de la vis à bille. Les repères 103 104 et 105 sont les petites pièces don je te parlais. Avant de tomber la console vérifie que ce n'est pas juste un problème de serrage des 2 écrous à encoche. Ces écrous se trouvent entre le dessus de la console et le dessous de la table.
Julien07
Daccor super,
De toute façon la table doit être vite déposer je pence
Julien07
Par contre existe t'il un système plus pratique pour le dépassement du bélier?
Du genre une manette qui viendrai s'adapter sur la manette d'origine qui est sur le coté du belier? Et qui viendrai sur le devant de la console ?
vax
Oui, il existait deux options à l'époque.
L'une à câble et l'autre hydraulique.
J'avoue que j'envisage de regarder de près comment me bricoler un truc...
Mais c'est pas la mort tout de même cette manette contre le belier.
Julien07
Ah super mai je sais pas ou trouver de la doc sur ce type d'option
Histoire de pouvoir le reproduire
vax
Je crois que c'est dans la doc...
(EDIT)
OUI, c'est ça, dans la doc KU6 dispo sur le forum
Julien07
Super merci, je vien de regarder,
Il y a pas trop de détail mai je voi le principe.
Je vais essayer de me monter quelque chose
vax
En bricolant un émetteur et un récepteur d'embrayage ...
Un petit système hydraulique en tout cas, c'est ce qui me parait le plus simple à bricoler.
L'idéal pour moi serait un truc qui conserve l'action de la commande d'origine.
Julien07
Pour les amoureux de photo voici la machine
Il y a quelque bricoles à faire
Pour la sortie et entrée du bélier,
J'ai un jeux de 1/3 tour du volant
Cela est t'il normal ou les noix sont hs ?
Pour la table aussi
Julien07
Je pensais plus à un cable
Mais à voir
punchy
Belle machine :smt023
quel dommage cette armoire électrique géante qui fait grosse verrue
et le bras de la vissu....immense et pas articulée
mais bon c'est les aléas de l'occasion
Reactions: vax
Julien07
Oui c'est sur mai bon .
Esque quelque serais ou je peut trouver la noix de la translation de la table ?
C'est un diamètre de 36
Et un pas de 6
Merci d'avance
Pour la table qui dessander toute seule, c'était juste l'écrou km qui était mal serré
Et pour la translation du bélier un bon graissage et ça fonctionne .
Pour la commande que je voulais maître devant, je me suis fait un petit sisteme a cable qui fonctionne super
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
daniel22
grononos
Nauonauo
Nauonauo
Fred_64
Marc_77
tassel
micromars
