une Dufour sauvé de la casse... nettoyage en vue
modjo701
Salut tt le monde,
alors voilà, j'ai acheté une petite DUFOUR qui resemble à celle de Babar et de Nico, donc une Dufour 45.
elle m'attendait derriere une porte d'usine, ou plutot elle attendait le camion de la casse....... :sad:
mais j'ai un gros coeur et surtout un pti coup de foudre alors maintenant elle est chez moi...
350 euros avec le transport, je pense que c'est raisonnable.
heureusement qu'il y a encore des anciens avec du matos pour transporter tt ça et surtout la rentrer... merci Des.
la ptite Dufour
merci l'ancien.... et respect...
ça y est, elle vole...
et maintenant faut nettoyer tt ça.
jef2a
Euh .... y manque la table non ?
je suppose qu'elle est demontée :wink:
demoniakteam
Elle est splendide, pas trop grosse en plus..
A se prix la faut pas se poser de question!
c est quoi le petit atelier?
çi c est perso,la place ne manque pas.
a+
la bricole
Salut :smt039
Un petit atelier !??? :shock:
Je me contenterai bien de la moitie, ….et même du quart ! Il y aurait plein de p’tite deckel, chaublin , aciera, crouset ….:smt060
et peut être même une dufour ! :wink:
j’arrête la, je me fais du mal….. :roll:
bon courage a modjo701,…. surtout pour « meublé » tout ça ! :mrgreen:
a+
nico
Elle a quand même l'air identique à la mienne...dans ce cas, une n°4...
Payé le même prix que la mienne...
Il faudra aussi que je l'attaque quand l'atelier sera fini...
Nours
Atelier
la bricole a dit:
Salut :smt039
a+
Au lieu de vous torturer pensez qu'un tel volume, dans l'Ain, est très difficile à chauffer pendant les longs hivers continentaux !
Ça y est, vous vous sentez mieux ?
Bonne soirée à tous et félicitations à l'heureux possesseur de l'atelier et de la fraiseuse. Bonne restauration. On veut des photos dès que possible !
Cdlt
modjo701
c'est vrai que ça caille l'hiver... surtout avec des fenetres qui ont 40 ans...
modjo701
bon alors, elle est un peu sale mais pas trop rouillée.
elle est très "sèche" cad sans huile de graissage... mais plutot avec de la poussière ou de la sciure...
je vais tt démonter et et controler tt ça et surtout la nettoyer et lui donner de la bonne huile et de la bonne graisse... elle est doit être assoiffée comme nous devant un match de rugby en plein soleil...
alors comment vous nettoyerez tt ça? au pétrole??
ça manque de graisse tt ça!!!!
sale vous avez dit sale??!!
un peu de tout... sauf de l'huile ou de la graisse...
un peu de sciure...
un peu de vielle graisse...
modjo701
alors personne??? nettoyage pétrole, acétone ou lessive??
perso je préfère pétrole.
jef2a
ben le moins cher c'est le mieux !
petrole lapant, white spirit, essence, mais aussi eau chaude et saint marc etc...
Bon ACHTUNG avec les produits inflammables avec les chaleurs qu'il fait : exterieur obligatoire !
et voilo !
elliott
modjo701 a dit:
la recette à j.f. conviens fort bien
1/3 d'eau
1/3 de white spirit
1/3 de Vigor
voilou
modjo701
merci les gars, je vais tester un produit que j'ai en stock : le Flash. c'est une bombe aérosol.
je fais des essais et je vous tiens au courant.
a+
bigeye
Il y a bien une table avec :shock: :?:
Car je ne la vois sur aucune photo ...
modjo701
oui j'ai la table mais elle est rouillée.
je vais la poncer avec une cale et du papier 600 ou 300, et de l'huile de coude.
la bricole
:smt039 Salut modjo701
en premier , le mieux est de faire un démontage total. C’est le seul moyen de tout bien nettoyer et de connaître l’état exact de ta machine .
Le produit le plus efficace…… c’est l’huile de coude ! :smt023
avec eau et lessive, et petrole/White pour finir
j’utilise aussi le karcher de la laverie auto a 100 m de chez moi !
mais seulement pour finir et rincer…
dans tous les cas, avant de « mouiller » , le mieux est de gratter , brosser , aspirer le plus possible de crasse « sèche », ça évite de faire de la purée ! :wink:
et surtout pas d’acétone, ça s’évapore trop vite, et la peinture n’aime pas en général…
bon courage a+
nico
Papier 300, c'est ptet un peu agressif...
Moi je ferai d'abord un passage à la spatule pour enlever les graisses et autres merdouilles accumulées...
Ensuite, un coup de brosse montée sur meuleuse, et pour finir, scotch brit et pétrole...ou le mélange à JF qui marche bien à priori...
phil916
Spatule pour le gras épais, grattoir carbure délicatement (on sent bien quand on arrive à la fonte ça glisse) pour la croute huile durcie/rouille.
Lessive de soude (st marc) pour dégraisser nettoyer ce qui reste (attention à tes yeux/peau et à tout ce qui est en alu)
un bon coup de chiffon trempé dans de la graisse de vaseline/parafine pour l'anti rouille si tu ne peint pas et elle sera comme neuve :wink:
modjo701
Ok merci les gars,
j'ai opté pour un premier nettoyage au Flash et puis après au pétrole.
le flash enlève ttes les saletés et le pétrole la graisse.
le flash est un produit qui fait une sorte de mousse, faut laisser agir et après nettoyer avec un chiffon. ça marche très bien. :-D
j'ai même nettoyer les sièges de ma voiture avec...
après j'ai gratté la table avec une cale et du papier 600 puis nettoyage au pétrole. graissage à l'huile pour glissière, histoire que ça rouille pas la nuit...
bon maintenant je vais démonter la boite de vitesse, vu comme elle craque et la mélasse de vieille boue d'huile que j'ai retrouvé sur le moteur électrique dessous, il doit plus trop avoir d'huile...
après ça brille!!!
pendant ça mousse...
avant c'était sale...
ça fait une sorte de mousse
le FALSH enlève ttes les traces tenaces...
nico
j'ai démonté ma table aujourd'hui, pour réparer l'avance auto...
Maintenant, j'en suis sûr, on a la même fraiseuse...
Tu pourrais faire des photos du côté droit, la plaque des vitesses, et en dessous, tu dois avoir une n°4 de gravé finement sur la fonte, et il devait être peint en rouge à l'origine...
Mets des photos régulièrement, ça m'intéresse, je risque d'attaquer le démontage complet avant la fin de l'année...
modjo701
et oui nico, on a la même!!!
bon après avoir nettoyer au flash et au pétrole, j'ai graisser et huiler tt ça!!! elle avait soif la vielle dame... :-D
j'ai demonté les poulies arrière histoire de controler l'état des courroies et aussi l'axe Y histoire d'enlever tt les copeaux... car c'était un peu bloqué...
désolé pour les photos un peu trouble... je fais ça avec mon portable alors c'est pas tjs génial.
mais ça brille!! oui c'est de la bonne huile!!!!
encore de la bonne graisse...
humm la bonne graisse!!!
et non c'est pas du coca ou de l'ice tea... mais du pétrole et de l'huile pour glissière...
qlq restes que étaient cachés...
le chariot avec la noix en laiton et la cale de réglage du jeu
l'axe Y, la manivelle et les racleurs de protections
le chariot de l'axe Y en moins
il y a 3 courroies, elles sont ok
Démontage cache et poulies d'entrainement moteur
modjo701
nico,
si tu veux enlever le chariot de l'axe Y il faut déssérer un écrou qui est sur l'axe mais dans le chassis (il y a 2 petites vis sur le coté l'écrou) et surtout démonter la noix en laiton et après ça vient tt seul une fois que tu as enlevé l'axe.
le chariot pèse un peu alors prépares bien un table à proximité.
bonne chance
gaston48
Je te répète, c’est de l’huile qu’il faut mettre, pas ta bonne graisse !
C’est le graisseur « huileur » qui est au centre de l’inverseur d’avance
qui lubrifie les couples coniques et la vis. Sur les machines postérieures
une étiquette a même était rajouté " huilez abondamment "
nico
Donc, on mets aucune graisse sur cette machine Gaston ?
C'est bon à savoir, car la mienne en a partout, le gars qui l'avait avant collé un gros paquet sur les couples coniques...
gaston48
Nous avons eu une discussion en mp
Dufour n’a jamais créé d’ambiguïté dans ses graisseurs pour éviter toute
erreur.
Si tu as bien identifié les graisseurs (concaves) concernant les glissières,
donc à huiler, tous les autres de même type reçoivent de l’huile également
en particulier celui qui est au centre de l’inverseur et qui est assez
stratégique.
Je pense que le seul endroit qui est graissé, c'est au moment du démontage et
remontage de la tête en passage de fraisage horizontal – T. U.
c’est le pignon d’accouplement.
nico
Merci Gaston...
En effet, tous les graisseurs, ou plutôt huileurs peut être dans ce cas, sont identiques sur la fraiseuse...
modjo701
j'ai bien pris compte de tes remarques Gaston,
mais pour les axes X, Y et Z, j'ai gavé les vis et les noix de graisse à douille à bille. car sinon il y a pas de graisseur. l'huile c'est bien mais bien trop fluide à mon gout.
après pour la pignonnerie de l'avance auto de l'axe X, j'ai préféré mettre de la graisse à roulement que de faire un bain d'huile. c'est plus philosophique qu'autre chose, comme ça il y a moins d'entretien à faire...
et puis il y avait un pignon, celui qui est au bout du cardan, qui n'a pas de graisseur, alors j'ai choisi de la bonnne graisse technique!!! chacun fait comme il le sent.
modjo701
J'ai réussi à démonter la boite à vitesse, non sans mal, car il faut trouver la bonne position des leviers sinon impossible!!! :mad:
Il faut mettre la vitesse d'avance sur 236/38, la vitesse de broche sur 475/75 et la petite manette sur vitesse lente.
Après dévisser les 4 BTR et enlever le levier de commande de la lubrif, mettre un bidon dessous la machine si il reste de l'huile, moi il n'y en avait plus!!!! :sad:
Alors là bizarre, il y avait pas de joint entre le bati et la boite côté leviers???!!! :shock: et surtout plus de pompe à lubrif!!!!!!! :eek: :shock: :mad:
C'est pour ça que le moteur qui est juste dessous avait de la boue bien grasse sur ces flasques!!! :lol:
Puis j'ai découpé un joint dans un carton pour joint. J'ai passé au marqueur bleu la surface pour pouvoir faire un gabarit de découpe.
J'avais le choix de le faire en carton ou avec de la pâte à joint mais j'ai préféré faire en carton car démontable.
Nettoyer les portées à l'acétone.
J'ai mis de la patte à joint sur l'écrou de vidange pour qu'il soit étanche lui aussi.
Après pour remettre tt ça c'est un peu la galère, il faut bien graisser le joint pour qu'il plaque sur la boite côté leviers (car il y a des goupilles pour le positionner). Et s'assurer que le cable de commande qui va au Télémécanique plus haut, ne bloque pas et surtout que le joint soit bien en place.
Mettre de la bonne huile que Gaston (au passage, merci) m'avait conseillé, cad entre ISO 46 et ISO 68. bon j'avais que de l'ISO 46.... J'ai mis entre 1.5 et 2 litres d'huile, jusqu'en bas des filets du taraudage du bouchon de remplissage.
Et maintenant elle fait un superbe bruit de fraiseuse avec une boite bien gavée d'huile!!!! :wink:
un joint tt neuf!!!
passage de la portée au marqueur pour le gabarit
carton ou pâte à joint???
mais plus de pompe à lubrif!!!!!!!
l'axe de commande de la lubrif
coté bati, on remarque bien le bouchon de vidange et le cable qui va pas tarder à faire chier....
enfin démontée...
la boite à vitesse
nico
Bizarre qu'il y ai plus la pompe...
J'ai démonté la table, le chariot des Y, et les pignons d'avance hier...
Tout nettoyé, reste à remonter...
J'attaque la boite ensuite (merci pour la combien...), et je te ferai des photos de la pompe si tu veux...
