Une cisaille poinçonneuse qui ne doit pas être toute jeune?
  • Auteur de la discussion Stephane21
twentyone
J'arrive trop tard alors :wink:
J'ai noyé la goupille dans le WD40, je tente le coup ce soir ou demain. Après, je pourrai poster les dimensions du poinçon.
Voici les photos de la petite soeur:
twentyone
JE L'AI EUE
Mais quelle galère... Il a fallu que je soude la partie apparente de la goupille sur une patte en L que j'ai écartée du bâti avec un petit cric hydraulique. Je pense que le poinçon avait dû tourner dans la quille et mordre dans la goupille. Il n'y avait pas trop de rouille et encore pas mal de graisse.
Voilà les photos avec les dimensions :
JPierre62
Bonsoir !
Ce sont les mêmes que Stephane ( page 2 du post ) Ci-dessous !
Tu devrais trouver les mêmes dimension chez Remo ! ils en tiennent en stock avec les matrices !
demande les tarifs .
Moi je prendrais des ensembles , en 6 - 8 - 10 et 12 mm pour debuter !
Avec ca tu peux déjà poinconer des toles et cornières jusqu'a 5 mm d'épais .
Après , si tu veux economiser , t'en prends 1 ou 2 pour percer un premier trou et ensuite tu peux toujours agrandir avec une perçeuse !
J.pierre
Re: Une cisaille poinçonneuse qui ne doit pas être toute jeu
Bonjour Jean-Pierre,
me voilà de retour avec les côtes de la matrice et du poinçon:
Voir la pièce jointe 97577 [div=initial][arrow]Voici les côtes[/arrow][/div]
merci d'avance, de très bonnes fêtes de fin d'année à vous,
Un bonjour particulier, ma Maman étant du 62...
Stéphane
