Une buse multi-dards pour pas cher
bop55
Ayant eu, par le passé, l’occasion de me servir de ce genre de buse pour chalumeau OA…
…et l’ayant trouvé vraiment bien pour braser du gros tube cuivre (à partir de 28mm), j’ai longtemps cherché à en acheter un à prix raisonnable… sans succès :confused:
Du coup, je me suis décidé à en faire un :tumbsupe:
J’ai fait un essai en le réalisant en deux parties avec juste une rondelle percée de 6 trous montée serrée de 3/100èmes sur le corps mais il s’est avéré qu’après essai chez un "professionnel de la brasure" ( :wink: ), cette solution n’était pas valable car la rondelle s’est barrée à cause de la chaleur (photo prise par le testeur après essai :ohwell:):
Donc, mise en place du plan B en faisant cette fois-ci un assemblage brasé à l’argent.
Usinage de l’interieur avec un petit chambrage:
Après tronçonnage et dressage de la face, place au perçage des 6 trous de 0,8mm:
Malheureusement, à un moment, j’ai eu la main un peu lourde :smt076:
J’ai réussi à extraire le morceau de foret et continuer les perçages:
Placée au dessus d’une lampe:
Réalisation de la pièce taraudée M8x100 qui va se loger dans le capuchon:
L’ensemble monté…
…et brasé:
Ensuite, j’ai eu envie de la nettoyer et de la polir. le résultat était très propre sauf que… quelques trous étaient bouchés par la pâte abrasive :smt011 et j’ai eu la mauvaise idée de repasser manuellement le petit foret de 0,8 dans les trous pour les nettoyer et… ce qui devait arriver arriva: casse du foret dans un des trous et vu que le "bouchon" est brasé et que les perçages débouchent dans le chambrage, le morceau de foret ne veut pas sortir :smt013
Résultat:
On voit bien qu’un dard ne donne pas ce qu’il devrait :ohwell:
Bref, je n’étais pas content :nono:
Et quand on n’est pas content, on recommence :mrgreen:
A suivre…
bop55
C’est pas trop l’ordre qui est un problème, dans le cas présent, c’est juste le fait d’avoir voulu nettoyer les trous avec le foret qui était une erreur: j’aurais mis de nettoyant-frein et un coup de soufflette aurait suffit à tous les déboucher.
Là, le problème est que le bout cassé est à l’intérieur du truc en deux parties brasées: Ce serait plus simple si les deux parties étaient démontables ==> les suivants sont en deux parties vissées (parce qu’ils sont déjà faits :wink:).
Suite demain
bop55
Oui, c’est clair que ça chauffe fort mais le but principal est d’élargir la surface de chauffe par rapport à une buse simple qui aurait le même débit de gaz: on gagne en rapidité et surtout en homogénéité de la chauffe et ça, c’est important pour faire une bonne brasure :-D
C'etait un foret carbure? Ça casse comme du verre...
bop55
Nan, c’est que du HSS mais dans ces diamètres, faut quand même vraiment avoir la main légère (surtout avec une machine pas vraiment prévue pour ça…)
uelbud
Guest
tu va vite remarqué une conso de gaz xxl
le principe de la pastille perforé et le méme principe que celle que j'ai
j'ai des buse comme cela depuis longtemps utilisé à la base pour les echp
pratique mais gourmand
cela et bien pratique aussi pour effectué des trempe local de petite pièces
bop55
Photos du modèle définitif fait en deux pièces vissées:
Allumé:
Ça crache un peu trop à mon goût: les perçages font 0,8 de diamètre ==> je décide de refaire une autre capsule percée à 0,5:
Les dards de la capsule percée à 0,5 correspondent mieux à mes attentes:
Impeccable :roxxx:
En plus, j’ai réussi à enlever le bout de foret cassé dans la buse brasée, ce qui la rend parfaitement opérationnelle (mais elle fait doublon car elle est percée à 0,8 aussi :ohwell:):
Reste plus qu’à connaitre le débit de ces deux buses :7hus5:
J’ai bien une étoile de buses "normales" pour mon chalumeau mais je n’arrive pas à lire ce qui est écrit dessus car elles sont trop abîmées: quelqu’un serait-il en mesure de me donner la correspondance entre diamètre des trous et débits pour les buses de chalumeau OA ?
Merci d’avance :wink:
bop55
Si déjà tu peux me donner le débit d’une buse normale percée à 0,5 et une à 1, ça me donnera un bon ordre de grandeur pour les miennes :prayer:
la goupille
La buse 40l/h est percée à 0,45 mm. La 140l/h à 0;95 mm.
Régler le chalu, fermer la bouteille d'acétylène, la flamme est éteinte et on mesure le temps qu'il faut pour remplir une bouteille d'eau renversé sur une bassine d'eau.
Dans une flamme neutre le rapport oxygène/ acétylène est de1,1 .
Luc
bop55
Merci beaucoup :smt023
Donc, ça me fait un débit d’environ 300 l/h pour la buse percée à 0,5 et… 660 l/h pour celle percée à 0,8 :eek:
Je pense que je vais en refaire une troisième percée à 0,4 ça tournerait aux alentours de 170 l/h :tumbsupe:
Dardar88
j’me d’mande bien ce qu’en pense @Dardar88
je sors d'une rtuv ,c'est tout dire ...:hang: pour l'instant j'ai rien perdu en route ,concernant le type de foret , je me suis fais la même reflexion que @midodiy ,ça ressemble tellement aux forêt carbure pour CI ...ceux qui cassent très facilement a la moindre vibration ,la mauvaise vitesse , ,j'aurai tenté le forêt au cobalt en sachant qu'il m'en aurait peut être fallu 3 pour le job.
la goupille
Oui! 170 l/h c'est la buse que j' utilise le plus . Pour chauffer un truc un peut plus gros ( à tordre par ex.) la 300 sera utile.
La 600 l/h est la maxi pour une bouteille de 2,5 M3 d'acétylène. Air Liquide dit " débit horaire max = 1/4 de la contenance de la bouteille"
Je crois que le débit affiché sur la buse est celui de l'acétylène ( je ne retrouve la source donc à vérifier, contester).
Luc
uelbud
Guest
la section des trou et inf à 0:5 j n'ai pas de référence en dessous de 0;5 mm
par contre j'ai plus de trou que toi 8 si je me souviens bien
bop55
Merci pour ce complément d’info :smt023.
Les 8 trous sont répartis sur un gros diamètre ?
En ce qui me concerne, je n’ai pas encore fait le capuchon percé à 0,4 (je suis reparti dans la coutellerie :sweatdrop:), je posterai quelques photos quand je l’aurai réalisé.
bop55
Vu que je n’ai rien de spécial en route, je me suis remis à cette buse en lui faisant un capuchon percé de six trous en 0,4mm de diamètre (ça fait vraiment pas gros :eek:).
Photos avec deux réglages différents:
Moins fort:
Voilà, je pense que c’est un bon compromis entre efficacité au niveau extension de la surface de chauffe et… consommation de gaz €€€ :shock:.
Bonne soirée
fredcoach
Pour l'extension de la surface de chauffe, ne serait-il pas plus intéressant de percer les trous dans un cône pour les faire légèrement divergents?
bop55
Bonne remarque et excellente idée :smt023
Cependant, attaquer des perçages de ce diamètre sur une surface non perpendiculaire (ou non plane si on fait un cône adéquat), je ne me vois pas le tenter avec le matériel que j’ai à disposition: casse assurée :tinostar:
fredcoach
Tu pourrais peut-être amorcer une cuvette dans le cône avec un foret plus gros avant de percer avec le petit, ça l'empêchera de déraper.
Bien sûr, il faudrait que ton matériel garantisse le respect de l'angle de perçage.
greg_elec
une autre idée à la con(e) : tu perce et ensuite tu fait le cône :axe:
bop55
Bah, en ce qui me concerne, je me dis que copier l’existant est suffisant: les occasions de braser du cuivre de 28 de diamètre ou plus sont de plus en plus rares :wink:
C’est surtout le fait d’avoir utilisé ce genre de buse par le passé (et trouvé ça super pour du gros cuivre) et de voir à quel prix ça se vend qui m’a incité à essayer d’en réaliser une.
Du coup, maintenant j’en ai trois:
— une de 6x0,8mm
— une de 6x0,5mm
— une de 6x0,4mm
De quoi répondre à la demande le cas échéant 8-)
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Jack bel
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
fred 69
Jmr06
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Marc le Gaulois
ilfaitvraimentbeau
alainbiggun
alainbiggun
jean-jacques
