un tour star ?
  • Auteur de la discussion min89
min89
Bonjour a tous
je vais mettre comme demandé la photo d'un tour que je viens d'acheter qui n'est pas encore sur place !!! si vous pouvez m'indiquer quel modèle ont m'a fourni lq longueur 2 m la largeur 0.75 m hauteur 1.35 et un poids approximatif 850 kg puissance vague idée 3 cv
concernant les accessoires plusieurs mandrin pas encore précis
la question si il me manque quelque matériel peut-on les trouver et où?
Concernant l'entretien quoi faire en premier quand il arrivera?
Afin de contrôler les jeux comment faire?
merci pour les renseignements future.
cordialement
pascal
Propider
Bonjour - A mon humble avis, après avoir vérifié l'huile, le mettre en route, pour justement appréhender ce qui ne va pas - Ceci dit, c'est vrai que cela ne fais beaucoup avancer le schmiblick - Un gars, a rénové entièrement le sien, va jeter un œil ; son reportage est très bien fait, et cela pourrait certainement t'aider -
cf63
Un peu de doc pour ce tour Socomo star 160
cldt, cf63.
  • tour star 160.pdf
    1.7 Mo · Affichages: 285
min89
Je te remercie de la doc que tu m'as passé, j'espère qu'elle va me servir.
min89
question sur la partie électrique il y a difficulté de savoir quel type de moteur précis monté à l'origine la seule info c'est du tri en 380 mais il est possible de mettre en 220 v je vais chercher un variateurmono tri
la question si la puissance est de 2.2 kw faut il acheter un 3 kw ou 2.2 sera suffisant pour un travail en continue ?( pas de production mais la lenteur pour un travail correcte !!)
donc dès qu'il sera sur place je vous ferais un petit rapport et vérification d'usage !!!!
bonne journée
pascal
Loulou31
Pour le moteur il y a une plaque d'identification avec ses caracteristiques c'est plus sur qu'une notice de la machine. Pour le variateur un 2.2 kw correspondant a la puissance nominale du moteur suffit a mon avis. Le moteur ne fonctionne a sa puissance nominale qu'en charge maximale c'est a dire pratiquement jamais sur un tour. Si tu achetes un variateur industriel il est prevu pour fonctionner a 100 % a la puissance nominale du moteur, et il accepte surcharge pendant un moment quelques dizaines de secondes.
Jean-Louis
min89
je suis en phase concernant l’électivité :-D mais sur le pont deux colonnes et la perceuse sydéric j'ai du mettre à chacun un variateur ce qui ne me dérange pas trop mais je ne souhaite pas que pour des problème de surcharge par erreur le variateur n'alimente plus le moteur je souhaiterai être prévenu. c'est pour cela que je pensait prendre un variateur légèrement la taille au dessus pour une sécurité sur la perceuse j'ai posé 1 cheval alors que le moteur en fait 3/4 et peut être que je poserai un ampèremètre pour ne pas dépassé et éviter d'endommagé la machine par erreur dans un perçage moins grave . mais au tour c'est plus pareil
bon je n'en suis pas là le tour devrais arrivée dans 15 jour j'espère!!!
merci pour le message et vous souhaite une bonne journée
pascal
min89
bonsoir les spécialistes
Le fabricant à l'époque avait ilmis une liste des options mécanique sur ce tour (lunette fixe ,mobile,au autre moyen de facilité le tourneur et la qualité du travail ? Je suis preneur si vous savez des outils qui était étudier pour ce tour
je vous souhaite une bonne soirée
pascal
min89
Jean-Louis
cela me rassure de lire, mais je suis un peut sujet à me méfier des descriptions rt mode d'emploie commercial car les sites ou magasins sont là pour vendre on ne peut leur en vouloir mais si il peuvent penser que cela est possible il le disent.
j'ai eu a plusieurs fois exemple de technicien dans mon ancien domaine vendre de outils alors que ça ne pouvait fonctionner bravo.
c'est pour cela que je suis sur un site de spécialiste afin d'apprendre
bonne soirée
min89
je viens de faire un essaie sur le variateur il est en 220tri ou mon et il sort du tri c'est parfait maintenant il attend le tour ah j'ai appris quelque chose ce soir merci
pascal
Loulou31
bonsoir,
J'ai un mu200 avec un moteur de 1 cv ( pas d'origine) et un variateur de 750 w depuis des annees sans probleme. Le variateur a une limitation de courant qui est configurable. Pas besoin d'amperemetre car il est possible aussi d'afficher le courant de sortie du variateur. Si tu achetes un marque genre Siemens, Schneider, Omron ....les produits sont prevus pour fonctionner en permanence en milieu industriel a la puissance nominale.
Il est meme possible de mettre un variateur moins puissant que le moteur, sans risque ni pour le moteur ni pour le variateur. Evidement c'est un peu dommage car on ne profite pas de toute la puissance du moteur. Je viens d'acheter un Tour Devalliere avec un moteur bi vitesse 1500tr/2cv 3000tr/3cv et j'ai installe un variateur de 1500w . Ca fonctionne bien sur les deux couplages de vitesses du moteur bien que pour le moment je n'ai pas vraiment usine avec.
Jean -Louis
min89
Bonsoir Jean Louis
c'est pour éviter l’inquiétude de la panne que je pensait bien faire souvent lorsque ont lit ou entend un problème naturellement quand ont est pas dans la métier on essaie de mette une marge que l'on suppose sécurité. c'est comme les roulements il sont étudier pour un effort es que l'on peut amélioré ?Ce sont des questions naturelle car a la fabrication obsolescence programmé que nos anciens ne mettait jamais sur le tapis
enfin je te remercie pour ton concours afin de me rassuer
cordialement
pascal
min89
Bonsoir a tous
le tour est sur le camion et il devrait arrivée incessamment sous peut !!! donc je vais essayer de me procurer un trans palette pour le décharger
et après quelque photo que je vous transmettrai je vais devoir acheter des outils de début jevous solliciterai pour savoir les particularité que je dois respecter
en attendant je vous souhaite une bonne final bleu blanc rouge nous seront des star:-D
min89
le tours viens d'arrivée a la maison sur une remorque de voiture
en le débarquant j'ai utiliser une mini pelle mais limite et une fausse manip j'ai désaccoupler la contre pointe donc endommagé sa glissière et la pièce qui est mon" sur l’excentrique pour le bloquer si par bonheur je peux acheter ou trouver les pièces ça serait super.
d’autre part il me manque le système pour retomber dans le pas pensez vous que Socomo tiens encore des pièce de ce modèle qui je suppose est un 160 car il ale marche et inverseur sur trainar. je vais le nettoyer car il est encore avec ses copeau et très salle
grâce à vous il devrait retrouver fier allure et se retrouver star
merci de votre aide et de vos conseille
bonne lecture et croisons les doigts pour nos représentant du ballon
cordialement
pascal
chilavere
Bonjour Pascal.
Une photo de ton tour serait utile pour identifier ton soucis ! Même si il est encore avec ses copeaux sur le trainard et très sale.
Et la , tu auras les conseils des possesseurs de ce modèle.
Cordialement .
Chilavere
copeau 78
et madame Soleil , voyante extralucide des 70s , t'as essayé ???
sans la moindre photo on ne peut pas t'aider ....
min89
comme prévu la nuit porte conseil !!!je vous joins quelque photo et plaque d'identification merci pour votre aide bien précieuse .arrivée du profond désire de faire fonctionné cette star
min89
pièce que j'ai heurté pour le transfère !!!!j'en suis navré mais si l'on peut restaurer! je souhaite en retrouver une complète sans cela il est possible sans vouloir en refaire une de percer ,tarauder et mettre un axe en acier braser argent et cela tiendra , mais moralement j'ai esquinté donc je souhaite lui donné une pièce d'origine!! si cela est trouvable!!!
merci pour votre participation
min89
l'ensembles du dégâts une petite partie de la semelle cassé et le tirant de maintien et je n'ai pas le levier de blocage de l'arbre de la contre pointe
personnellement souder la fonte sur une pièce ajuster c'est pas trop ce que je souhaite , ont peut fraiser un peu et faire un point soudure avec une baguette ferro nikel et démonté la semelle passé au four (chaleur tournante 120°) et souder mais je ne sais pas si ça ne déformera pas le guidage?
min89
Je met cette photo car il manque et l'entreprise n'avait pas l’accessoire pour retourner dans le pas qui au vue du document se fixe sur l'axe du traînard donc si vous avez une idée pour en trouver un penser que j'aimerai avoir cet outil et comme vous le voyer il y a le porte outil je vais le redresser mais savoir ou l'on peut se procurer d'autre porte outil je n'ai pas la marque la phot suivante montrera ça beaucoup mieux
min89
La photo sans porte outil avec la poignée endommagé je vais nettoyer et faire fonctionné le blocage aucune trace de fabrication ni identification
min89
Modèle et numéro star 160 si vous avez besoin de côte pour identification !!!!?
min89
Vous avec le seul outil que j'ai récupérer , plus deux mandrin 4 mors pour acier doux !!! donc vous avez une plus précise idée de ce qui me manque pour permettre a faire reprendre du service a ce beau petit tour
un grand merci a la générosité de passionné de l'usinage et passionné de mécanique
pascal
min89
Bonjour Serge 91
Je te remercie pour la synthèse mais en effet je vais par la force des chose en attendant réparer et attendre une éventuel pièce ou de poser la question a une fonderie pour en fabriquer une autre c'est moulé au sable le seul soucis c'est de retrouver la bonne personne pour refaire l'ébauche mais bravo pour ta réactivité a mes soucis.
je te souhaite une soirée agréable
cordialement
pascal
chilavere
Re
Ta tourelle est une Précibloc ! sauf erreur de ma part .
min89
Bonjour un grand merci , mais ou achète-ton les portes outils pour en avoir quelque un mais déjà le nom c'est super
cordialement
pascal
chilavere
Introuvable en neufs a la vente je pense .
Quelquefois sur le bon coin coin , plus souvent ici sur le forum.
Ego avait lancé une fabrication il y a qqs années pour les membres qui en voulaient.
tape dans la barre de recherche du forum "PO precibloc " et tu verras le nombre de post concernant ces PORTE-OUTILS ,leurs dimensions particulières en fonction de ta tourelle etc etc .
imgp4753-copier-jpg.165826
tiens , une photo qui fait rêver...:smt060:smt055
Alexandre
