phanou95
Je viens de faire l'achat d'un petit touret de marque CONSTAN. Il fonctionne sur du tri en 220V ou 380V ; la puissance du moteur est d'1/2 ch pour une vitesse de 3000tr/min. Il manque une meule (de toute façon j'ai une brosse OSBORN qui va bien), la câblage est dans un état pitoyable et il manque l'inter et sa plaque.
Je vais le démonté complètement parce que je dois "rattraper" le câblage des bobines pour repartir avec du câble neuf ; sur celui existant, l'isolant s'effrite ...
J'en profiterais pour jeter un œil sur les roulements.
Je prévois de câbler une plaque à borne de chez condensateur.net et d'ajouter un condo de 25µF pour l'utiliser en 220V mono.
Je vais y ajouter un inter Schneider ou Baco (voir lien dessous) puisque le percage est de 23mm ! Il me faudra faire une petite plaque avec "Marche / Arrêt" pour finir la façade.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...m-Schneider-Electric-XB5AD21-Harmony?ref=list
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...ositions-1-x-90-IP66-BACO-BAL21KE03B?ref=list
Puisque j'y suis, pour le démonter complètement, je vais avoir besoin de sortir de l'arbre les flasques qui sont coté moteur. J'ai prévu d'utiliser un extracteur à roulement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ou vais-je faire une bêtise ?
