Même avis, mais je suis surpris par le mélange d'anglais et de français dans cette dénomination "t/pouces"...
pour moi, ce serait plus logiquement : soit "filets par pouces", soit l'appellation habituelle anglo-saxone "threads per inches", abréviation TPI.
Cela viendrait-il du Canada ? Est-ce qu'au Quebec ils diraient "tours par pouce" ???
Il faudrait demander à Tourblanche, qui vit à deux pas du Saint-Laurent !
Slt,
Sans doute 25 TPI comme cité plus haut
Mais aussi un pas de 1,016mm c'est assez exotique pour
se retrouver en armurerie ( par ex 24 TPI = 1,058 mm)
pm
maintenant svp la méthode pour exécuter un filetage 25t/pouces sur un tube de dia 25.4mm acier au tour emco compact 8 c'est pour un pignon de vélo
Merci daniel
Slt,
D'apres les doc's (tableau) pas possible directement (jeu-pignons)
VM= D15mmx1,5
Il faut utiliser un "softw" GearsVB6 programme-de-calcul-pour-filetage-t4745.html -
Il seras sans doute necessaire de rajouter une/des roues
(roue de 21D ou 63D pour faire une conversion approximative
inch/mm)
Comme je m'y connais plus en vélo qu'en usinage, je vais au moins te répondre sur un point, tous les filetages sur un vélo (jeu de pédalier, jeu de direction, pignon) sont en 24TPI à moins que ce soit un vieux moyeux français et dans ce cas c'est un pas de 1mm.
Je pense que tu auras moins de mal à trouver une combinaison de boite pour 24TPI.
Apparemment 1" x 24TPI ca correspond au filetage des pivots de fourche en 1 pouce...
Ca peut etre utile d'utiliser la filiere pour pivot de direction a la fin pour bien nettoyer ton filetage.
