JPierre62
Bonjour ,
Embêté pour usiner mes pièces sur ma CNC 6040 , je me suis fait un petit étau simple pour brider mes plaques brutes !
Les photos suffisent pour voir la réalisation très simple , fait à partir d'une plaque alu de 10 mm d'épais, 200 x 120 mm ,
un petit plan en DXF pour l'usinage sur ma cnc de cette plaque .
3 plats de 15 x 8 mm de 120 mm de long , des taraudages ,14 vis de 5 x 15 + 5 vis de 5 x 50 mm
La Fixation sur le plateau de la CNC : Soit avec vis à bois sur le plateau , soit dans les rainures du plateau alu de la CNC qui sont espacés de 80 mm !
Les dimensions maxi d'ouverture pour mon modèle : 120 mm de large et 148 mm maxi pour la longueur des bruts !
La barre basse munies de vis 5 x 50 mm peut être avancée ou reculée de 20 mm en 20 mm jusque 170 mm complétement ouvert ! comme sur la 1ere photo !
La barre du milieu est amenée sur la pièce à serrer avec les vis 5 x 50 et ensuite bloquée avec les 4 vis de 5 x 15
La photo 2 fait voir le bridage pour l'usinage d'un engrenage dans une plaque de cuivre de 6 mm d'épais !
J'intercale entre la pièce à serrer et la base de l'étau une plaque (blanche ) de téflon , de façon à ne pas attaquer la surface de la base avec le fraisage !
Ca peut être un simple bout de carton ou autre !
La photo 3 : deux autres pièces dans une plaque d'alu de 10 mm
La photo 4 : vue du dessous avec les rainures qui tiennent les écrous de serrage de la barre centrale
Voilà , si vous avez des questions ou de améliorations ......
Bonne journée ! J.Pierre
Vue Etau
