un accessoire utile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion springer
springer
bonsoir j'ai eu à fabriquer des axes pour un semoir avec des perçages relativement précis toutefois c'est de la pièce agricole donc on ne joue pas avec le 100 eme :neo_xp:
j'ai donc confectionné un support bien utile pour ce genre d'opération.
Voici quelques photos
comme bien souvent je fouine dans mon tas de ferraille et en retire quelques morceaux comme tige de vérin , IPN et autres ... et oui pas de gaspillage les temps sont durs :le_kneu:
la photo parle d'elle même , je peut aussi percer des trous débouchant (voir l'axe en exemple)
les deux morceaux de tige de vérin jouent le rôle d'un Vé.
l'axe vertical que vous pouvez voir à été usiné pile poil à la côte de façon à ce qu'il s'intercale entre les tiges pour établir le centrage ( bien sur cet axe est pris dans le mandrin pour centrer l'ensemble )
j'ai ensuite ajouté une butée pour caler mes axes et de cette façon retomber parfaitement pour obtenir des perçages identiques.
Pas bien fin comme fabrication mais utile et suffisamment précis pour ce genre de travail . et en plus à la portée de tous .
Voilà bonne soirée à tous.
Le Ferrailleur :smt047
Cela sert à ça un cerveau, trouver la manière pour réaliser son travail.
Bien, même très bien.
Daniel
Je retiens l'idée pas mal, surtout si le cylindre ne tient pas dans les vés que l'on a à disposition.
cdlt lion10
Ça serait pas mal de fixer à demeure un plat un peu épais percé de trous de différents diamètres pour servir de canons de perçage, comme ça on tombera toujours dans l'axe du rond à percer...
Le coup des deux cylindres, c'est mieux qu'un Ve : si on dispose de pas mal de chutes de rond, on peut choisir les deux rouleaux de manière à ce que« l'angle de serrage » soit le plus fermé possible.
Exemple:
Le U ferait 100 mm
2 rouleaux de 40 mm seront ok pour percer une tige de 25 mm, peut être encore mieux pour du 22 mm
Pour du 60 ça ne sera pas top....
Et aussi choisir des cales pour mettre sous les deux cylindres de manière à se rapprocher au plus près des « canons »
L'idée étant de changer les rouleaux fonction du diamètre de la tige à percer
:smt023
Génial quand on a pas de matériel spécialisé pour ça (vé) et réalisable avec les "fonds de stock" d'atelier.
(On doit pouvoir remplacer les tiges de vérins par du tube, non...? :smt017:wink:)
Gcrimi2005
pascalp
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Varlop
Kerlano
Arunda
alainulm
alainulm
alainulm
