jojoillex33
Bonjour à vous,
J'aurais besoin de vos conseils pour m'aider dans la réalisation de mon projet de fabrication d'un support à partir de tubes carbones et de liaisons en inox.
Je cherche un moyen de créer des perches télescopiques à partir de deux tubes de carbone. Ces perches doivent être réglables et la liaison entre les deux doit être esthétique.
J’hésite entre un système où une bague vient se visser sur une autre en compressant une partie plastique qui verrouille la perche:
ou alors une simple douille percée transversalement par rapport à l'axe des tubes et où une vis vient appuyer sur le tube intérieur pour le verrouiller.
Dans les deux cas je ne trouve pas ce genre de bagues disponibles dans le commerce. Peut être auriez vous des liens ou des bonnes adresses pour les faire fabriquer. Quel moyen parait le moins couteux d'après vous ?
Autre question, j'ai des perches de différents diamètres, et j'ai prévu 1 mm de jeu entre le tube intérieur et extérieur, est-ce une valeur qui tient la route ? les assemblages seront:
- un "gros" tube diam ext 12 et diam int 10 pour un "petit" tube de diam ext 9
- une autre perche avec un "gros" tube diam ext 15 et diam int 13 avec un "petit" tube de diam ext 12 mm
Jordan
Jordan
