yoT
Guest
Je précise que je suis tourneur et pas fraiseur ( je me fais violence )
Il m'arrive un phénomène que je ne m'explique pas .
j'ai bridé ma pièce en aluminium ( alu de base ) pour faire un support de visu .
Bridé avec des cales dans les rainures pour être certain de l'alignement .
Je dois effectuer un épaulement de 5mm de largeur sur 1,5 cm de profondeur .
L'attaque avec la fraise et en opposition ( on m'a dit de ne jamais travailler en avalant sur les machines traditionnelles )
Le problème ...... sur une longueur de 6 cm à l'attaque la fraise prends 2mm de plus ( 7mm ) et revient ( au niveau du réglet on vois bien la déviation de la fraise ) à la bonne cote de 5mm jusqu'au bout .... je prends des passes de 2mm et j'ai essayé avec des passes de 1mm ça change rien .
Après avoir réglé tout les lardons YXZ , j'ai mis un comparateur , tiré sur la table comme un ours , il a bougé d'un centième .
l'écart sur la longueur de la table est de 0,04 centième en plus dans l'autre sens en
balançant de gauche à droite , logiquement quand j'attaque à 5mm je devrait arriver avec plus de l'autre coté
Après j'ai essayé en avalant ( c'est pas bien je sais ) pareil , à l'attaque de la fraise 2mm de plus sur 6 cm et la cote est bonne jusqu'au bout
Je sèche complet
Je sèche complet
