Nawfel
Bien le bonjour !
Avec les bons outils et la bonne machine, c'est une opération simple.
Le problème c'est que je n'ai qu'une perceuse à colonne de 500W (chinoise), et des forêts qui vont jusqu'au diamètre 13.
Je vous donne le contexte, j'aimerais créer un logement pour un roulement à billes dans le traînard de mon tour (chinois lui aussi) :
[div=none][div=none]
[/div][/div]
Le trou d'origine fait 11 mm de diamètre :
(La version de mon traînard est plus récente, la forme est donc quelque peu différente sur mon 3D)
[/div][/div]
J'avais pour idée préliminaire de percer à 13 mm puis utiliser ensuite soit un foret étagé :
[/div][/div]
Soit un genre de forêt à cloche avec insert en carbure de tungstène (en espérant que l'épaisseur dépasse 13 mm, sinon il me restera de la matière au milieu) :
[/div][/div]
Ou alors une fraise à lamer classique avec un bout pilote (mais encore faut il trouver en 16 mm) :
[/div][/div]
Alors voilà, j'ai d'énormes doutes sur la faisabilité, j'ai donc besoin de votre expertise pour savoir comme faire avec mes faibles moyens. Même pas sûr que ma perceuse puisse faire un diamètre 16 dans de l'acier...
Merci à vous et à très vite !
