Tronçonneuse à disque ODORICI
je suis passé hier à mon ancien atelier, ils ont décidés de faire du ménage et comme souvent dans une boite le ménage c'est (je jette)
j'ai donc récupéré une tronçonneuse à disque de 250 de marque Odorici que nous avions achetée d'occasion en 84, à l'arrêt depuis mon départ suite à une fin d'activité, se déplace seul mais ne se lève pas seul, trop lourd.
le moteur commençait à donner des signes de faiblesses dans des coupes de profil 40/40 et en plus je n'ai pas ce type de moteur, j'ai du 3cv/1400tm.
question ? serait il envisageable de monter une fraise scie à la place d'un disque. en faisant si c'est possible les modifs qui vont bien.
j'ai aussi récupéré 2 moteurs
un gros qui doit fonctionner en 380 et de 12amp
et un petit de marque Carrier qui devrait être en panne mais que je vais ouvrir pour essayer de faire un bon branchement (rubrique électricité)
A+ bernard
rebarbe
Les tronçonneuses à disque tournent beaucoup trop vite pour y mettre une fraise scie.
Par contre si tu dois changer le moteur tu peux peut-être en prendre un moins rapide et changer les courroies pour réduire drastiquement la vitesse.
Je ne suis pas catégorique donc attends d'autres avis :wink:
rebarbe a dit:
Rebarbe, c'est pour cela que j'ai indiqué que j'avais un 3cv/1400tm.
je viens de faire un peu de recherche et trouvé le post de Yokogumo
https://www.usinages.com/posts/633384#p633384
je lui est demandé la puissance du moteur et la vitesse de rotation de la fraise-scie ainsi que l'entrainement, nous verrons bien.
A+ bernard
cf63
Quelques éléments de construction.
1/Tronçonneuse actuelle à disque:
moteur 3cv / 2800t/mn / disque Ø 250 / vitesse du disque 6200t/mn
1 tour de disque : 0,785 m
Rapport de multiplication: 2,21
Vitesse de coupe: 51 m/s
2/Tronçonneuse future ( j'ai compris avec fraise scie ?)
Fraise scie Ø 250
Vitesse de coupe de la fraise scie: 15 à 20m/mn
Vitesse arbre porte fraise: 20 à 25 t/mn
sur la base du moteur de 2cv /1500 t/mn (1450 en réalité)
Il faut comme rapport de réduction: 58 (pour respecter la vitesse de coupe)
3/ Remarques:
Toutes les tronçonneuses avec fraise scie ont des réducteurs mécaniques souvent à vis sans fin (à cause du rapport de réduction élevé)
Même en prenant un moteur 750 t/mn et en inversant les poulies (750/2,21)on est à 340t/mn c'est beaucoup trop vite...
4/Suggestion:
Réaliser un premier étage de réduction avec poulie et courroie, moteur 1500t/mn
si on utilise les poulies existantes (grande poulie sur le moteur) la vitesse sera de 650t/mn
Il faut ajouter un réducteur de rapport 30 pour être correct...l'encombrement doit être important et donc la machine est a revoir, carter, bâti, etc..
Idéalement , c'est le réducteur intégré au moteur qui est le plus adapté.
Bonne construction.
cldt, cf63.
cf63
Une erreur de relecture:
pour réduire la vitesse, c'est la petite poulie qui doit être sur l'arbre du moteur...
cldt, cf63.
les indications de Yokogumo
1) la puissance moteur est de 2ch
2) une vitesse a 1400 t/m et une autre a 2800
3) la transmission se fait par engrenage et vis sans fin en bain d'huile dans un bloc-réducteur dont je me rappelle plus le rapport
4) la coupe se fait sous arrosage
Bon , pour ce qui est de la modification , j'ai un doute :???:
Cf63, avec vos deux réponses c'est pas gagné, 1 point positif, le bâti est costaud, il pourrai certainement supporter un moto-réducteur.
bon ce n'est pas pour demain, trop de choses sont en attente.
merci.
A+ bernard
hier j'ai trouvé ce réducteur 1/10, hauteur 200, 150x150, poulie de 160, arbre de 20
pour faire ça, le réducteur et le moteur ont la place sur le support.
renseignement de CF63
Fraise scie Ø 250
il faudrait faire un rapport de 6 entre les poulies, peut être jouable.
à cogiter encore mais j'ai le temps.
A+ bernard
rien à voir avec l'éventuelle modification.
je passe à la ferronnerie pour mon fils, comme il me semblait à l'époque :smileyvieux: quand je me servait de cette scie, le moteur ralenti fortement en coupant du plat 40X8 allant jusque à l'arrêt si j'insiste.
quelle peut être la cause de cela, un moteur peut il se fatiguer pour perdre toute sans puissance sans donner des signes de coupures ou court circuit ? j'ai le même problème sur le moteur du tour, un 5cv, quand je force avec la coupe il se ralenti totalement sans que les thermiques ou disjoncteurs sautent.
A+ bernard
ZAPJACK
Pour info, ma Brown tourne à 90trm, 254mm de diamètre avec un moteur de 750w
Pense à ajouter une pompe de lubrification. Indispensable.
LeZap
j'ai un paquet de chevrons 50X70 à couper et comme je n'ai qu'une petite circulaire je cherche comment faire.
j'ai trouvé ça, c'était sur la débroussailleuse achetée depuis assez longtemps
pensez que cela soit possible sans danger ?
il faudra faire une bague de centrage.
A+Bernard
une bague de centrage était fournie, la vitesse de rotation de la scie est de 6200 pour 10000 maxi du disque.
essai à vide et avec une cde déportée pour s'éloigner de la machine, pas d'embrouille apparente, essai sur un chevron sans être dans l'axe du disque, tout semble correct et sécurisant.
A+Bernard
