YvesP
Voila ma question est simple
J'ai une CNC et je vais acheter un tour et une fraiseuse d'établi. Le probleme et que pour acheter la matière première Je ne peux pas acheter les bruts aux dimensions de la pièce à usiner. Je dois donc acheter par exemple des barres d'alu par exemple de 80mm ou 100 (max) et de diamètre et 1000mm de longueur Ou des barres de 100X100X1000. Je dois donc bien sur les tronçonner à une cote approchante avant de commencer l'usinage.
Mais pour le moment, je ne dispose que d'une scie à main et de l'huile de coude. Je n'ai bien sur ni les moyens ni la place pour une scie de table genre tronçonneuse ou scie alternative. Je cherche donc une autre solution comme une scie électropositive telle qu'une meuleuse d'angle. Mais vous avez peut être une autre solution à me proposer. L'avantage de la meuleuse d'angle, c'est quelle est multi-usage et donc économique. Elle pourra être rangée dans une armoire ou un tiroir lorsque je ne m'en servirais pas, donc moins encombrante qu'une scie de table.
Donc que pensez vous de cette solution ?
Quel type de disque pour couper de l'alu mais aussi d'autres matériaux (fibre verre et carbone, acier, inox etc... ?
Et si vous trouvez cela faisable, quelle taille de disques et quelle puissance minimum pour faire un travail propre (même si ce n'est pas très rapide ?
Connaissez vous une autre solution (Budget max plus ou moins 150€) ?
Merci d'avance pour vos conseils et avis
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
