ramses76
J'ai mis un temps fou ( une dizaine d'essais) pour faire une seule rondelle de 1,16 mm précisément en tronçonnant un tube d'acier avec une lame en acier rapide. Je tournais autour de la cote de 1,12 à 1,22 mais sans y arriver .. bref aucun contrôle précis de l'épaisseur de la rondelle.
Je pense a priori que j'avais deux sources d'erreur :
- la position initiale de la lame au bord de la pièce ( fait visuellement avec une loupe pour m'aider )
- le déplacement du transversal
J'y suis arrivé ce matin avec deux changements de méthode :
1) positionnement de la lame au bord de la pièce en m'aidant d'une cale plane en acier brillant plaquée sur le bord dressé de la pièce puis , trainard bloqué , en plaquant l'outil contre la cale avec le chariot ( l'image symétrique de la lame reflétée par la cale permet d'arriver au contact précisément, c'est pas évident à expliquer.. )
2) mesure au comparateur du déplacement (de l'épaisseur de la rondelle) : édition : contrairement à la photo ci-dessous , la pointe du comparateur doit être appuyée sur le porte-outil puisque son déplacement se fait au chariot et non par le traînard qui doit rester bloqué pendant toute l'opération.
Voilà, je suis preneur de toute autre méthode et conseil..
Edition : j'ai supprimé la bavure et nettement amélioré le contrôle de l'épaisseur de la rondelle en modifiant le plan (ou face) de coupe (ou d'attaque) de l'outil, comme indiqué au post #47
