Trier des tournures de bronze
  • Auteur de la discussion papy_brico
papy_brico
Bonjour à tous ,
Je démonte mon ancien atelier et la première chose que je veux liquider, j'ai des problèmes :mad:
J'ai plus de 1000kg de tournures de bronze RG5 principalement ,mais il y a un peu de limailles de fer :oops: avec le nettoyage des machines qui n'est jamais parfait.
De ce fait que l'on "déclasse le lot en laiton" avec une perte de 1€/kg
Quelqu'un à l'expérience du triage de tournures ??? :?: j'ai une idée de faire un tri magnétique avec un plateau magnétique de rectifieuse mais pour la mise en pratique, je cherche la bonne :idea:
Si un peu de laiton est mélangé au RG5, je ne vois pas comment séparer et détecter :cry: Vu la quantité, je souhaite valoriser au mieux merci pour vos avis. :wink:
zingilingiling
Re: Tournures de bronze
-un tapis roulant + aimant ou électroaimant .
-plateau ou récipient vibrant .
michto
Bjr
Si tu considère l'écart de prix 1€ au kilo avec le boulot que représente le tri d'une tonne de matière :eek: :eek: il faut avoir beaucoup de temps à perdre pour rentabiliser cette opération de triage.
Essaye de négocier sur l'écart de prix :-D
A++ Michel
erolhc
Guest
1 €/kg ... 1000 kg ... soit un billet de 1000€ ... ça vaut la peine de se poser la question voire de faire le tri à la pince à épiler pendant les pub à la télé
papy_brico
Je cherche autre chose que la pince à épiler :sad: ... un gros aimant sur un plan incliné + un tamis >> y a un peu de bronze à copeaux longs avec du nickel bronze monel ?? j'ai souvenir que Papa avait usiner des coussinets de concasseur ... ou des moules métaliques pour l'injection d'alu :?:
Papa est mort par surprise "sans laisser le mode d'emploi" pour beaucoup de choses :?: et il avait accunulé différentes choses car traumatisé par la guerre et le manque !
Les queues de mèches étaient forgées/ trempées pour faire des outils de tour
Le fisc a aussi orienté ses achats de fin d'année ... :mrgreen:>>> différentes choses difficiles à valoriser ... " il aimait tailler des engrenages" !
moissan
si c'est juste pour separer bronze et fer l'aimant est une solution
mais reste a bien s'organiser pour trier une tonne ... si il y a 1euro/kg a gagner sur une tonne sa merite de faire un effort
pour trier des clous dans la cendre , je met un gros aimant dans un boite en alu ... ça attire les clous ... j'enleve l'aimant et les clous tombe ... mais dans les copeaux c'est plus compliqué , tout s'entortille et reste accroché
enfin il faudrait un aiment assez puissant pour attirer tout le fer , même si un peu de bronze par acroché au fer
les ferrailleur il on leur gros electroaimant sur leur grue ... chez eux le tri sera vite fait
BILLY12
Si il y a des copeaux longs, il faudra d'abord les broyer et ensuite faire le tri magnétique.
papy_brico
Merci je vais commencer par tamiser pour éliminer quelques copeaux de long cuivre rouge ou de brouze/nickel
Bonne idée la boite en alu :-D pour nettoyer facilement l'aimant.
moissan
avec une tonne ça meriterait de trouver un tapis roulant
avec un gros aimant sous le tapis , qui aimante aussi le rouleau du tapis , ça colle le fer au tapis : le bronze tombe a la fin du tapis , et le fer revient sous le tapis collé par l'aimant
avec le tapis roulant il est facile de bien etaler les copeau pour qu'il ne soit pas trop emelé et avoir un bon triage
j'ai deja vu ce syteme d'aimant dans un tapis roulant a la sortie d'un broyeur de bois de palette : tous les clous sont bien trié
michto
Bjr
1€ du kilo ça peut paraitre beaucoup ,mais la vente en l'état va lui rapporter + de 5000 € :-D Sans se casser la tête à mettre en œuvre tout un tas de combine compliquée et couteuse .
Et rappeler vous : les ferrailleurs sont des malins, si jamais il trouve un tout petit bout de copeau de ferraille, il déclassera le lot, parce que pour tout trier correctement, c'est un sacré boulot, et c'est la papa (condoléance) qui avait la fibre metallique :-D
Je persiste, si c'est moi je vend tout en l'état :wink:
A++ Michel
moissan
chacun donne a l'argent un prix different ... pour certain 1000 euro ne meritent pas de se casser la tête
pour d'autre qui on plus de temps que d'argent , passer 1semaine a triturer les copeau avec un aimant pour gagner 1000 est mieux que de ne rien faire ... je n'ai vraiment pas toutes les semaine la chance de gagner 1000 euro !
une tonne de copeaux , ça ne fait pas un gros tas ... de toute façcon il faut les sortir d'ou il sont , plutot que de les sortir uniquement avec un crochet , les sortir tantot avec un aimant , tantot avec un crochet ...
j'ai deja utilisé plusieurs aimant de haut parleur , fixé au bout d'un manche , avec une boite de conserve en alu pour ne pas que la ferraille se colle directement sur l'aimant : quand j'enleve la boite de conserve le fer tombe !
michto
Bjr
Moissan tu prend des raccourcis un peu rapide :shock: J'ai pas dis que 1000€ c'est rien, j'ai dit que si tu chiffre réellement le temps et les moyens mis en œuvre pour trier tous ça (en plus de ton boulot) tu sera au dessus de 1000€ .
D'autant que ces copeaux viennent de pièces qui ont été vendue (je crois) donc valoriser au mieux ces copeaux est un plus, c'est tout.
A++ Michel
papy_brico
premiers essais > abandon des aimants permanants trop difficiles à nettoyer si ce n'est le truc de la boite en alu.
Ces copeaux ont pour moi une valeur symbolique chaque fois que papa usinait du bronze, c'était le grand nettoyage de la machine avant après ...
Là, j'ai quelques bobinages que je vais alimenter avec une diode :wink: si cela marche je fais des photos ..
DATOUR
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
den's 12
jeanmichel1946
jeanmichel1946
yves 26
yves 26
Général CONSTAN NS23DR
JASON
JASON
