jaqpot
Je dois traiter un sujet délicat pour ma piscine en construction, soit la trappe pour l'accès au volet roulant immergé décrit ici :
https://www.usinages.com/threads/au...ge-pour-volet-roulant-de-piscine.80762/page-4
Cette trappe devrait être carrelée, si possible.
Mon volet est en fond de piscine. Ci-dessous quelques photos qui montre l'état du projet.
L'axe motorisé et le passe paroi étanche sont en autoconstruction (j'arrive au bout).
Pour cette trappe, je pense réaliser une structure en inox 1.44 soudée, mais je ne sais pas trop comment faire le systeme de trappe et la trappe elle même! Qui a déjà vu ce genre de configuration ? Je crois que ca existe avec des trappes en PVC qui peuvent être carrelée? C'est pas lourd à ouvrir?
Si le carrelage est un problème, je pourrais faire cette trappe comme la structure porteuse en inox, avec une fine tôle, cela me semble moins lourd que du carrelage. Mais moins sympa niveau look!
Je suis preneur de toute info à ce sujet! Je proposerai des premiers plans prochainement, mais je compte sur votre aide ! Pour la motorisation du volet roulant, un certain Saquet m'a bien aidé, il m'a même fourni un moteur et système de commande !
Merci d'avance
Merci d'avance
