Transformer un bruleur de lampe à gaz
  • Auteur de la discussion CityHunter
CityHunter
voilà, je me suis posé une question hier soir devant le rayon des lampe à gaz de chez Bricomachin. (peut être que le sujet à déjà été évoqué, mais je n'ai rien trouvé)
une lampe à gaz ne vaut pas grand chose moin de 7€ et est équipé d'un brûleur et d'une molette de régulation.
donc je me demandant s'il était possible de convertir une lampe pour faire un brûleur au propane ? (donc bouteille de propane et non plus les petites butane d'origine)
si oui, faut il repercer le gicleur ou outre ?
Le but étant de pouvoir (pour moins de 50€) se faire 4 brûleurs pour un four, ce qui serait à mon sens plus homogène qu'un seul brûleur de grosse capacitée, et ce sans se prendre la tête à le fabriquer des A à Z.
Merci de me donner vos avis. (je sens que je risque de prendre des coups :axe: ) :smt002
Case590
Bonjour, :-D
CityHunter a dit:
.....Le but étant de pouvoir (pour moins de 50€) se faire 4 brûleurs pour un four, ce qui serait à mon sens plus homogène qu'un seul brûleur de grosse capacitée, et ce sans se prendre la tête à le fabriquer des A à Z.....
Déjà, si tu arrives à régler deux bruleurs correctement dans ton four, ce sera bien.....
alors quatre ? fais nous vite voir l'"homogéneïté" de la chose (je suis septique sur le coup. :smt017 )
Les bruleurs que l'on construit avec des tubes 3/4" et un gicleur de tig et accessoirement un ventilo pour le "turbo" on peut pas dire que "ça prends la tête" tellement c'est simple ou alors ? :roll:
CityHunter a dit:
.........(je sens que je risque de prendre des coups :axe: ) :smt002
Non, mais avant tout, as-tu bien lu tous les sujets sur le fours "home made" du forum fonderie ?
pour moins de 50€ puisque tu comptes les solutions ne manquent pas.
@+ :wink:
CityHunter
l'homogénéïtée de la chose est simple à comprendre.
un bruleur chauffe en 1 point. 4 en 4 points...... donc mieux répartis
semaine prochaine je vais chez BADIE acheter du sable, je verrai aussi le prix des brûleurs au cas ou..... mais aucune idée du prix
geanphy
CityHunter a dit:
x
non. sinon tous les creusets claqueraient.
Lor@n
geanphy a dit:
CityHunter a dit:
un bruleur chauffe en 1 point. [...]
x
Peut-être que Geanphy veut dire par la que "normalement" dans un four, la chaleur se répartie en "tous points", puisqu'elle tourne autour du creuset..
Après je pense (mais je peux me tromper..) que tout dépend de la taille du four, du gicleur, de la pression de gaz, et de l'apport d'air, et que donc c'est pas si simple..?
Si le creuset claque, c'est parce qu'il y a une différence de T° autour du creuset et que donc l'idée de CityHunter n'est pas si mauvaise mais pas évidente a mettre en application..?
geanphy
bah pour être sûr que chaque bruleur donne pile la même température, déjà on va rigoler AMHA, le bruleur est toujours placé en oblique donc la chaleur se répartit uniformément "normalement".
patduf33
Administrateur
Si il nous fait un four de 500 de diamètre intérieur avec un creuset de 450, pourquoi pas, mais pour un petit four, disons 300 int, avec deux c'est largement suffisant :-D
pedro09
Papy54
Berola
Berola
Isselee
Fred69
Fred69
Manoria
Max54
Al Mach
