transformation d'une pompe à air d'aquarium en scie à chantourner
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai récupéré récemment une pompe à air pour aquarium en état de marche, bonne qualité d'Outre-Rhin
je n'en ai pas l'usage, mais ça peut servir...
par curiosité je l'ai démontée pour "voir comment c'est fait dedans":wink:
c'est un vibreur tout bête...
je me suis dit que je pourrais transformer cette pompe en scie à chantourner, un peu comme les scies électromagnétiques Abarel que l'on trouvait il y a quelques années
pour cela j'ai fabriqué :
- deux petits manchons en acier pour tenir la lame de scie, l'un est vissé/collé Loctite sur la lame du vibreur, l'autre sur un morceau de lame de scie à métaux qui sert de ressort de rappel
- quatre entretoises en laiton hexa de 8 sur plats
- la table de sciage est faite à partir d'une plaque de matière plastique/ameublement aimablement donnée par Claude 74 (à qui je souhaite une retraite heureuse:-D)
on branche, et ça fonctionne pour découper du contreplaqué, mais pas au-delà de 5 mm d'épaisseur, bon, il ne faut pas trop demander, pour une pompe d'aquarium, ce n'est déjà pas si mal !:-D
merci pour votre attention
ilfaitvraimentbeau
prochaine étape, comme il y a une pompe à air, je vais mettre un bout de tuyau pour faire une soufflette à sciure
Je trouve toutes tes idée nulle !
Humour
Denim
Belle reconversion!!
Y aurait-il moyen de confectionner un brumisateur de liquide de coupe?
Jean
ilfaitvraimentbeau
Jean
je n'en sais rien, mais comme il y a une pompe à air, pourquoi pas ?
Yoda78
Bon maintenant, vu tout ce que tu inventes, il faut absoluement que tu m'inventes un truc qui range mon atelier. Il y en a partout, il faut un truc costaud. Merci d'avance.
Il y a du génie la dedans ! Encore une fois bravo !
ilfaitvraimentbeau
merci :wink:
pinou29
Bonsoir.
Encore une belle idée et une belle reconversion de la pompe.
Comme ressort de rappel de la lame il me semble que tu as mis une lame de scie, mais comment fais-tu pour percer cet acier ?
Merci.
Bernard.
Denim
Il y a au bout de mon village un rangeur d'atelier super efficace il s'appelle "Compagnons d"Emmaus":jedwouhor:
Jean
ilfaitvraimentbeau
Bonsoir.
Merci.
Bernard.
bonsoir Bernard,
oui c'est un morceau de lame de scie à métaux, je l'ai percé avec un foret à pointer HSS diam 3
pinou29
Bonsoir Michel.
Ok, merci pour la réponse.
Bernard.
fafnir70
Bonsoir Michel,
Là, je suis scié...J'ai regardé le net, et je n'ai rien trouvé de semblable. Et pourtant il y en a, des drôles de scies.
De la scie machine à coudre. Là il faut la détourner sans se faire voir de sa chérie, sinon c'est la scie musicale.
à la scie agricole. Non, ce n'est pas une Massey-Harris mais une Vélocipède, made in USA.
Bernard
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Bernard,
une innovation ! j'ai récupéré cette pompe dans le bac recyclage appareils électriques d'une grande surface... on y trouve des trucs et des machins...
pinou29
Bonjour.
Selon le type de pompe on peut aussi faire des pompes à vide en inversant les membranes, ça se faisait il y a quelques décennies pour coffrer les ailes d'avion modèle réduit sous vide.
Bernard.
Precis84
Miko
Borisravel
Borisravel
Borisravel
bop55
bop55
check
bernard-tizac
JASON
JASON
Yakovlev55
kaosmos
Danielb42
trmon
ilfaitvraimentbeau
JeanYves
JeanYves
