Tournage pièce entre les deux broches sur TA-25-YS CMZ
  • Auteur de la discussion Nico08800
Nico08800
alors voilà je veux faire une pièce que j'ebauche sur la broche principale puis j'index la contre broche avec la broche principale et je viens me serrer sur un 6 pans que j'ai usiné, j'ouvre les mors de la broche principale et je fais reculer la contre broche pour préparer la pièce suivante car je suis dans une barre, jusque la tout va bien.
Ensuite je resserre les mors de la broche principale et je donne ma nouvelle vitesse de coupe, c'est peut être la mon problème car je la donné en g96, je viens faire la finition avec un outil à tronçonner et je tombe en alarme mais pas a chaque fois o même moment, j'ai l'impression que la machine perd la synchronisation des deux broches!!!
Demain je vais refaire un essai en g97.( je travail toujour au développement du programme donc je suis en séquentiel pratiquement tout le temps.
Qui a déjà fais le même principe d'usinage sur ce tour cmz???
Nico08800
Merci pour ta réponse mais ce n'est pas le même langage, je n'ai pas pu faire un nouvel essai aujourd'hui en G97 mais je le fait lundi matin.
Pour le programme je met la fin de l'avant dernier outil et le dernier qui tronçonne la pièce et fait la finition de la pièce:
M5
G97 S50 M4 M9;
T0326;
G0 G99 Y0;
M211;
M34;
G59;
M54 M254;
G0 B-8;
G1 B-14 F50;
M210;
G4 X.5;
M11;
G1 B15 F50;
M10;
M59 M259;
G55;
G0 Z-20;
X14;
M34;
G96 S125 M4 M8;
G1 X9,9 F0.07;
Z-20,5;
G0 X19;
Z-24;
G1 X0;
G0 G59 B180;
M36;
G55 Z-27 M9;
M5 M205;
X200;
Z100;
M73;
M211;
G4 X1;
M74;
M30;
Voilà tout est là.
Joël29
salut il y a bien un G50 limitation de broche quelque part dans le programme avant? et pourquoi quand tu es à X0 Z-24 avec le G55 tu vas en rapide a Z-27 je pige pas ton deplacement
julien43
Oui pareille je comprend pas trop ton déplacement à z-27.
Nico08800
En effet j'ai zapper une partie du programme, mais voici la partie manquante :
z-24
G1 x18,45
Z-23,635
G2 x16,44 z-22,39 r1,325
G1 x11,87 z-21,82
G3 x9,9 z-20,56 r1,3
G1 z-20
G0 x19 z-20,1
Z-26,3
G1 x18,45
Z-26,675
G3 x15,8 z-28 r1,325
G1 z-28,15
G1 x0
G0 x18
Z-28
G1 x0
G0 g59 b180
Voilà ça doit vous sembler mieux.
julien43
Est ce que tu as un code pour les l'imitation d'effort ?
Et un code de limitation de vitesse de broche genre G50/G92 ou autre ?
Nico08800
Un code pour limiter l'effort je ne sais pas je regarderai dans mon bouquin lundi mais pour la limitation de broche je l'ai mis en début de programme.
Joël29
les codes pour limiter l'effort c'est l'option bris d'outil je pense. Avec les codes M66 ET M67. Mais cela reste une option chez CMZ
julien43
Non pas le bris d'outils, juste un code de limitation d'effort des axe, des fois dans certaine circonstance il faut l'augmente un peut. Voir le désactiver. Essaie aussi de remettre une limite de vitesse de broche juste avant le g96 de ta coupe.
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
