Tournage d'une bague réglable de roulement
Dans l'idée de remettre en route ce tour
une des opérations sera de le motoriser normalement, donc de mettre en place le train de poulies derrière de la broche.
Le montage actuel tourne quand même sur des paliers en bois.
L'idée est d'utiliser cet arbre à palier roulement à positionnement libre.
Problème, l'arbre poulie fait 28 et celui palier 30.
2 solutions, la plus simple, agrandir le Ø de la poulie et histoire de s'amuser, refaire la bague serrante du roulement.
Réalisable ? Sachant que la paroi sera plus épaisse de 1mm, va t'elle vouloir se serrer correctement sur l'arbre ?
A+Bernard
Nomad 1
Aléser la poulie est dans tes possibilités? Ou bien fretter l'arbre.
Rom'
Une "simple" bague fendue à intercaler entre l'arbre et le manchon conique du roulement ferait a mon avis largement l'affaire, ça évite de se taper un cone et un filetage pour refaire l'ensemble...
Oui, aléser la poulie est faisable.
Pas pensé à la bague fendue alors que je l'ai fait dernièrement pour un essai, à essayer.
riodac
Est il possible de mettre la poulie menante en direct sur un moteur ?
Nomad 1
Bonjour, non, c'est déjà une réduction de tours !
zeppelin54
bonjour Chabercha
ton manchon de serrage ,c'est un H207 ou un H307 ? les 307 sont plus long ,il y aurait peut-être plus de serrage , le Ø arrière d'un 307 fait 37 mm pour une épaisseur de 3.4 mm ....j'en ai un qui sert à rien si tu veux essayer ... sinon la tôle roulée fait très bien , j'ai sauvé plus d'un axe de tambour parti un peu loin avec cette technique , mais les tambours ne tournent qu'à 100t/mn :wink:
a plus
Zep
Déjà cité : bague cylindrique fendue...
Pour ne pas.... réduire....la capacité de serrage , je couperai carrément la bague en 4 parties séparées...
Le bois c'est pas si mal : les coussinets des paliers des arbres d'hélice des (grands) bateaux étaient faits en gaillac...
Si y a pas trop de jeu...
Tu scies en 2, rabotes autant qu'il faut et réalèses...
Et c'est bon pour 30 ans :)
C'est un 207.
J'ai trouvé et coupé un bout de tube laiton de 38, un coup de scie pour pouvoir le réduire en Ø et ça devrait supporter la vitesse supersonique du tour.
Il est un poil trop épais, j’essayerai de le toiler un peu avant de le couper.
C'est vrai ça, en fait je pourrais voir pour garder ces paliers et faire le support en fonction mais en prenant en compte les paliers roulement à tout hasard.
