TOURNAGE AXE C
  • Auteur de la discussion PATTHUNDER
PATTHUNDER
je viens de commencer la programmation sur un tour 3 axes
lors du fraisage , quand j'atteint pas la cote necessaire je fais un decalage sur l'axe X, ce ci est il correct (et ca a fonctionné) ???
je viens d'apprendre la fonction G112 qui travaille avec les cordonnées polaire et qui ressemble au fraisage 3 axe,. je peux donc faire la correction sur le diametre de la fraise pour obtenir la cote .
la programmation avec le g112 nécessite un entrée en c0 et une sortie en co????
peux on changer de niveau z lors du cycle ?
cette fonction est elle reservée uniquement pour la finition,,??
ou je peux trouver un exemple?
merci pour votre aide
Stutune
il faut effectivement te mettre en G112 mais avant tu dois mettre ton C d'origine par exemple C0 pour faire au plus simple et après G112 sinon il fera son origine fraisage là où tu le commenceras.Après ton entrée et ta sortie tu peux la faire dans n'importe quel C.
Après pendant l'usinage tu peux faire également avancer ton axe Z,à moins que ce ne soit une option pour faire avancer tous tes axes en même temps.
Cette fonction peu également servir pour l'ébauche ,il faut juste mettre point par point car pas de cycle de contournage.
Sinon un site que j’apprécie beaucoup ,a voir si tu trouves ce que tu veux.
Bon courage
zingilingiling
perso si je fais une correction , je la fais sur le rayon de la fraise , c'est également possible de la faire en "X" mais faut penser au gars qui pourrais venir derrière toi .
Concernant le déplacement en "Z" normalement il n'y a pas de soucis .
Erwan44
Il vaut mieux faire la correction avec le rayon de l'outil comme ça si il casse il y a juste à mettre le rayon du nouveau et si on fait une ébauche avec différents niveaux de Z par exemple ça marche il faut juste ne pas mettre de G00 dans le déplacement sinon la machine se met en alarme en gros pas de G00 dans le G112
PATTHUNDER
Bon courage
merci pour votre explication . quel site vous appreciez.,,,???
PATTHUNDER
merci infiniment
je fais la programmation sur mastercam et lors du fraisage quand la fraise s'approche de x0 j obtiens plus des lignes droites mais des formes d'arcs qui parfois endommage la piece avec des avances du genre F12. F08.
DONC J'ai pensé au g112 pour la finition des poches .j'essaye de l'appliquer avec votre aide
Erwan44
Ton avance est en G98 ou G99? Il faudrait peu être adapter l'avance au fur et à mesure que l'outil s'approche du X0
PATTHUNDER
mon avance est en G98, c est le post pro qui traduit l'avance selon le diametre .mais le probleme est qu il sors des trajectoires qui sont plus rectiligne au fur et a mesure q'u on s'approche du centre
Erwan44
Est-ce que dans le code Iso l'avance de la fraise varie? Si c'est le cas il se peut que ça va trop vite et que du coup la machine n'arrive pas à "garder la bonne trajectoire"
PATTHUNDER
oui l'avance varie suivant le diametre .contrairement au G112 OU LA MACHINE convertie elle meme l'avance dans le cycle
Erwan44
J'essaierai de mettre la même avance sur toute la longueur de ton usinage et voir si ça change quelque chose
PATTHUNDER
JE VIENS DE FAIRE UN ESSAI A VIDE pour le programme ci dessous
j obtiens un sur course sur axe x pour x-50
jai rectifié avec x-30 et ca marche
sur machine si je suit les coordonnée en absolu normalement je dois avoir les cordonnées x +10(diamtre fraise) et les coordonnées c+ rayon de la fraise, hors c'est pas le cas
que dois je corriger
O0256
G21
(TOOL - 12 OFFSET - 12)
( 10. Fraise diametre 10)
G0 T1212
M46
G0 G54 X-50. Z5.
C0.
G97 S3500 M3
G112
X-50. C0.
Z3.
G98 G1 Z-2. F250.
G41 X-20. F400.
C10.
X20.
C-10.
X-20.
C0.
G40 X-50.
G113
G0Z5
G28 U0. H0. M5
T1200
M30
PATTHUNDER
jai rectifié avec x-30 ou faire l'entrée du cote x+
O0256
G21
G0 T1212
M46
G0 G54 X-50. Z5.
C0.
G97 S3500 M3
G112
X-50. C0.
Z3.
G98 G1 Z-2. F250.
G41 X-20. F400.
C10.
X20.
C-10.
X-20.
C0.
G40 X-50.
G113
G0Z5
G28 U0. H0. M5
T1200
M30
Stutune
Bonsoir je ne comprends pas ce que tu veux dire .Peux tu faire un croquis de ce que tu aurais voulu obtenir.Par contre le M3 fonctionne?
En général Outil rotatif sur tourelle M13.
PATTHUNDER
je veux faire un carré de cote 20 tout simplement
le M3 FONCTIONNE
Stutune
j'ai l'impression que tu es a droite du profil G42 alors que tu programmes a gauche G41.
Je me trompes?
pourquoi commencer en X-50 alors qu'en X50 pour commencer en général c'est plus simple pour comprendre le programme.
par exemple :
G112
X50. C0.
Z3.
G98 G1 Z-2. F250.
G1 G41X30C10 F200
x-20F100
C-10
X20
c30
G40X50C0
PATTHUNDER
Je me trompes?
par exemple :
G112
X50. C0.
Z3.
G98 G1 Z-2. F250.
G1 G41X30C10 F200
x-20F100
C-10
X20
c30
G40X50C0[/QUOTE
normalement je dois voire ces coordonnées la sur la machine en mode absolut non,,,??
Erwan44
Il y a 2 façons de programmer soit en profil réel ou soit en profil décalé. Pour le profil réel on programme bien les points du plan et dans l'offset de l'outil on indique bien le rayon et dans le profil décalé on decal dans le programme le rayon de l'outil et dans l'offset on met le rayon à 0. Pour ce qui est de ton exemple commence en X+ et attention au G41 et G42
Erwan44
Exemple point réel avec fraise diam 20:
G0 X50 C0
G112
G1 Z-3 F250
G41. X20 F200
C-10
X-20
C10
X20
C0
G40 X50
Z10 F1000
G113
Profil décalé :
G0 X70 C0
G1 Z-3 F250
G41 X40 F300
C-20
X-40
C20
X40
C0
G40 X70
Z10 F1000
G113
PATTHUNDER
taratata
taratata
taratata
totof74
JLuc69
JLuc69
L'autralien
L'autralien
L'autralien
thierryb91
thierryb91
thierryb91
hewy
