tournage avec axe c
  • Auteur de la discussion PATTHUNDER
PATTHUNDER
je viens de commencer la programmation sur un tour 3 axes
lors du fraisage , quand j'atteint pas la cote necessaire je fais un decalage sur l'axe X, ce ci est il correct (et ca a fonctionné) ???
je viens d'apprendre la fonction G112 qui travaille avec les cordonnées polaire et qui ressemble au fraisage 3 axe,. je peux donc faire la correction sur le diametre de la fraise pour obtenir la cote .
la programmation avec le g112 nécessite un entrée en c0 et une sortie en co????
peux on changer de niveau z lors du cycle ?
cette fonction est elle reservée uniquement pour la finition,,??
ou je peux trouver un exemple?
merci pour votre aide
Bonjour oui effectivement c'est un problème de tournage
Mais plutôt de tournage CN , avec quel sytème ( Num Fanuc etc
Il aurait été plus normal de le mettre dans le forum de l'armoire correspondant
PATTHUNDER
ARMOIRE FANUC OI M
Bien , il ne te reste plus qu'à poser ou transférer la même question dans le forum Fanuc
Erwan44
taratata
taratata
taratata
totof74
JLuc69
JLuc69
L'autralien
L'autralien
L'autralien
thierryb91
thierryb91
thierryb91
