Kalou3
Bonsoir à tous (es),
Ce sujet pourrait rejoindre le sujet des DeVallière.
Il s'agit d'une adaptation pour un H130
J'étais tenté par la commodité de cet accessoire ; mais je voulais pas y mettre trop cher en acceptant quelques inconvénients.
Ma deuxième contrainte après le prix était de pouvoir monter des outils de 20 X 20.
Alors voilà ma solution : une base de pas cher chez ARC...TRADE 090-070-00300 C6 Quick Change Tool Post Set £54.35.
Les dimensions sont 70 X 70 hauteur 48 mm.
Le produit livré sans la poignée de manoeuvre et l'axe
J'ai donc réalisé l'axe aux dimensions du chariot orientable.
Le passage théorique pour cette tourelle est de 10 mais je l'ai passé à 12 au niveau du filetage fraisé de deux plats à 11 et la partie lisse est à 11.
L'axe
Ensuite la poignée.
La poignée
Le tout monté
L'ensemble
Avantages : c'est plus pratique que les cales ; ça marche malgré la légèreté par rapport à la tourelle origine (M 16) j'ai fait quelques copeaux.
Inconvénients : il n'y a qu'un logement de porte outil ; ce n'est pas indexable ; il a fallu fraiser l'entaille qui était juste pour du 20 et fraisé le dessous du P.O. qui ne descendait pas assez bas pour du 20 X 20 (1.5 mm en moins) pas catastrophique.
J'ai pris le set avec trois P.O. ; je pense en racheter lors d'une autre commande pour grouper.
Ce n'est pas du Multifix mais....Cordialement.
Ensuite la poignée.
Le tout monté
